Didko
Обратно в клубЪ
Е няма такава усмивка...Честито!Чакаме отзивите и впечетленията...
Време беше,добре дошъл отново!Честито и много безаварийни!
Много е хубава. Честита придобивка.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Надали ще има негативен отговор. 9ст. Автомат ли е?
Същата усмивка щях да имам и аз и то на два пъти, но за съжаление и двата пути недвижимото имущество надвива над движимото. Явно още не съм дорасъл.Колата е уникална. Много щастие и хубави моменти да имаш с нея.
Автомобилът е с 6 скоростна ръчка, с малкия дизел, FWD. Доста мислене и четенеми отне докато се спра на точно тази модификация.
Отдаде ми се възможност и ходих до щатите 2 пъти тази година за по 2-3 седмици и двата пъти си взимах подобни автомобили под наем. Първия път Jeep Cherokee с 9 степенна автоматична скоростна кутия, втория път Hyundai Tucson с 6 степенен автомат. И на двете изгорих по 2 резервоара бензин, така че ги покарах прилично. Чирокито напрактика е със същата ZF скоростна кутия като CR-V-то. То беше и причината да ме откаже от нея - изключително мудна реакция при изпреварване в извънградски условия! Круизва на 8-ма, а 9-тата почти не се ползва, ако караш +10км/ч на щатските закони. Ако настъпиш за изпреварване, връща на 6-та, замисля се, усеща, че не е тази, която му трябва, после връща на 5-та или 4-та, а понякога и това не стига. Изобщо, докато усетиш ритника за изпреварване може да минат 3-4 секунди!! Накратко - ужасно мудна скоростна кутия при извънградско каране! Иначе за градско е добре - щъка ги до 5-та за нула време и не е дразнещо. Среден разход - 8.
После пробвах и "евтиното" решение - Хюндая. Доста по-адекватно поведение при извънградско. Но и доста по-евтино изпълнение - евтина пластмаса, по-шумно... Разход - същия като на Чирокито.
Та така, поръчах колата без да съм я пробвал и досега не съжалявам изобщо! Среден разход за първите ми 500 км е 5.2 - 5.3, а съвсем не я жаля. Иска още малко свикване да се кара на много ниски обороти. Въртящият момент го има още на около 1700 оборота. Ако изпреварваш на 3-та и си на 4000 rpm почва да тъпче, та си иска по-големи предавки. Изключително тих при круиз на извънградско. В града двигателя се чува до 3-та...
Ами това е засега.. Ако имате въпроси - пиПайте!  :beer:
Редактирано от Didko
Честито колега и безаварийно! Дано повече колеги имат поводи за такава усмивка :)
Много се радвам, че вече имаме тема и в този раздел.
За питане имам да питам много неща.Аеродинамика,шум ,волана-управлението колко е приятно,поведение в завоите.Какво масло ти наляха,
За задния мост също щях да питам ...ама си го икономисал :)
Нивото на шум е повече от задоволително! Чуват се предимно гумите, не толкова пориви от насрещен вятър. Това при скорксти 120-130. При ~100 си е направо тихо.
Масло - на лепенката под капака пише 0w30. Марка - не знам. Казаха следваща смяна след 1 г. или 20к км.
Воланът ми се искаше да е малко по-дебел (както беше на Чирокито), но уви.. Лесно се върти в градско, на извънградско се стяга и държи прилично сама пътя дори и при големи неравности.
Честито, тя и "механизацията" е широко усмихната между фаровете :)  Чудесен разхода за такава глезотия, да те радва много до...моделът с електрическо задвижване :punk:
Да,редовните им номера....Искай да ти го сменят на 10000 км.Маслото най-вероятно е Кастрол или Хонда.13-14 евро е литъра и 15 филтъра...няма да се набуташ ,кой зане колко много,но поне ще си запазиш моторчето,че идеологията на всички представители в момента е да си създават работа за след гаранционния период :)
Markony, задния мост предполагам че си е стандартен като на всички CRV /--\ :tongue1: та дори да е чисто нова (не веднъж съм срещал и от доста новите и те също са разкрачени). Или ако не е, предполагам че му предстои (не го пожелавам ако в момента не е :punch:).
Интересното е, че от по-старите по-често взех да срещам |--| вероятно е имало интервенции и подобрения във времето.
Дори моята на моменти ми се вижда ОК на моменти разкрачена. шантава работа.
Важното е че е НОВА.
Мне ...имах предвид,че е само с предно,иначе щах да питам за задния дифф..
Еее... значи аз не съм разбрал.... свиркай си :whistle:
Редактирано от jaccomo
Честито колега, много безаварийни издравв да я търкаляш машинката
Enviado do meu ALE-L21 através de Tapatalk
Що се отнася до автоматичната 9степенна ск кутия, двигателя е битурбо, което помага при рисковани изпреварвания като превключва от 9та на 5та примерно. Не съм го пробвал ,но казват че е много пред другите марки. Поздрави
Както написах по-рано, 9-тата почти не се ползва. Освен това понякога свалянето до 5-та не е достатъчно. Ако натиснеш педала до долу, скоростите се шашкат и ще мине поне през една междинна предавка, докато отиде на тази, която ти трябва за изпреварване. Няма как Хонда да е много пред другите марки, щото скоростната кутия е една и съща с на Фиат/Джиип/Крайслер...
Ето едно ревю, което загатва същите проблеми: http://www.autoevolution.com/reviews/honda-cr-v-review-2015-1.html
Не съм почитател на автоматика,прочетох го в автосписание,когато изкараха новия морор със 160 коня. Аз купих ето този,но още не са ми го дали,още чакам. Поздравиcc1734da45c0befa3644f7f5a57aab89.jpg0134789b7158fcabe71c74d8178ee987.jpg
Еее, супер е! С кеф да си я караш и добре, че си взел ръчката. Виж какво пише в уикипедия за автоматика:
The transmission has been problematic, as customers of Jeep, Chrysler, and Acura models equipped with the transmission have experienced problems in their vehicles regarding lack of traction, bad shifting, loss of 4x4 capability, crash noises, and troubles with bad clutch disks.
Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/ZF_9HP_transmission
Между другото интересен факт, на който попаднах тези дни е, че малкият дизел (като моя) в Сърбия се е продавал с 1,000,000 км гаранция на двигател и трансмисия!!
http://www.honda-srbija.rs/automobili/aktuelnosti/1000000-km-garancije-na-novi-16-i-DTEC.133.html
1 000 000 е сериозен пробег.... А колко години ти дават да го изминеш????
10 - прочети статията през гугъл транслейт.
Ех, бях я забравила тази твоя усмивка... )
Честито! Много безаварийни и чудесни пътища и повече дразнители като Вас с georgivanov1 ... пожелавам!
Успех!
  • Нагоре 2
Честито, и на Didko, и на GeorgIvanov1! !
Аз съм нов във форума, но въпросната усмивка и снимките на красивите автомобили ми помогнаха да се пресрамя и да кажа с чисто сърце:
Честито! Да си ги карате с кеф, дълго и безаварийно!
Поздрави!
Искам да ги видя убавците от Бултрако ,как ще налеят 5W-40,както правят в момента и ще дадат иедин милиион км.гаранция....
...Бултрако ,как ще налеят 5W-40,както правят в момента...
Това не е вярно. Както казах, след първото обслужване на лепенката пише 0w30.
Ти да не си дистрибутор на масла нещо, че гледам са ти слабост  :chicken:
Не за радост.0W-30 е дизелово,един модел и няма друго.Я влез там с бензинова кола......
Алелуя!Време беше за тая усмивка.Един приятел от Пловдив ми говори за безумно нисък разход на точно такова Цеерве,мислех че се бъзика,ама явно не...Жив и здрав да си бат' Дидо да и се радваш и да ви вози дълги години фамилията.А като ти писне се обади да докарам някой заралия да го купи... :biggrin:
Хахаха, Коко, благодаря за пожеланията! Мани майтапа, ама Ауриса на жената оня ден и той за зарата замина :D
Относно разхода - твърдо под 6 (5.2 - 5.6)... Засега смятам да я покарам, но ако се наложи, ще те имам предвид и ще ти пера една жица! :)
Кокич, ето как стоят нещата след 250 км смесен разход:
Два дена преди това я засякох на бензиностанцията след 700 км само градско  - 5.67 (при показание на компа 5.4).
С ръка на сърцето си казвам - с тукашните горива разходът е поне половин литър надолу спрямо БГ. И тук наливам само най-скъпата нафта, но определено има разлика в разхода. За вървенето не знам, щото возя малки деца обикновено и не я гоня..
