demon89
малко информация за ремонт на стартер и още един въпрос
Здравейте, от вчера стартера се сбогува с мен.При опит за палене се чува само цъкане и до там,на бутане пали още на първия метър ама... Та въпроса ми е има ли нещо по специфично по свалянето и разглабянето,за сега съм взел нови четки и дано се окаже само от тях проблема. Другия ми въпрос е каква е тази дупка до номера на двигателя и каква и е идеята a2d1ca7e7cafab02bcbf11639d82be1f.jpg
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
Щом само ти изхвърля бендикса на стартера, най-вероятно контактната плочка не дава контакт и не развърта ел. двигателя. Сваляш, разглабяш и чистиш. Щом си взел и четки, смени ги. За дупката, това е отвор който служи за блокиране на маховика при развиване на болта на ремъчната шайба на коляновият вал. По принцип има една гумена тапа там. Явно при теб липсва. Място за претиснение няма.
Благодаря за отговора,по-късно ще кажа на какво положение са му карантийте на стартера
Свалих я гадината  и наистина четките са свършили както и лагера леко стърже такаче и той си заминава,но за жалост няма да се размина без намеса на майстор тъй като 2 от четките са точкованиа това се правело  с някакъв си срециален поялник до колкото разбрах.За това точковане ми казаха,че повече от 2лв няма да ми вземат,а лагера бил 4-5лв  + 12лв четки общо ремонта ми ляга  20лв грубо ,а по сервизите за същото нещо за кончертото олекнах с 60(по спомен )
Горе долу толкова ти е ремонта. Направи го и си свиркай :)
