Izverg
Странен шум 5-та д15б2
Колеги от къде може да идва този дразнещ шум? Започва да се чува когато колата е загряла и при натискане на съединителя спира(понякога или само заглъхва). Когато вдигна малко оборотите и шума става по-чест. Аз го чувам от към съединителя и го правя на лагер. Маслото което е в с.к. е хонда мтф. Съединителя ми е сменян марка Exedy и нямаше проблем до сега.
Заснех клип може да го видите тук ->  https://youtu.be/gvxwJJxZw00
Колега има доста писано по тази тема,или аксиален или на първичен вал лгери.
Изчетох доста из нета за това искам да попитам защото при мен някой неща леко се разминават но общо взето разбрах вариантите какви са.
Сега като се прибирах от работа я оставих да загрее и не се чу грам шум... Ту се появява, ту след ден/два не. Както и понякога при натискане на съединителя спира ту не...
Преди малко покарах и забелязах, че започва да свири само след екстремно каране с вартене на гуми. Когато натискам съединителя към средата на хода на педала звука за момент спира, и като продължа да натискам пак почва. Това май си е лагер или някъв луфт
Редактирано от Izverg
