st_piskov
Проблем с вентилатора на парното Crv
Здравейте, търсих доста из форума за проблема ми,но нищо не открих! Та...днес сутринта тръгвам за работа и в момента, в който пускам парното усещам, че вентилатора не работи, при положение, че вчера вечерта си бачкаше нормално!Единствено като завъртя копчето на вентилатора в крайно дясно положение се чува някакво цъкане на реле,някъде зад жабката! Някакви идеи какво може да е или читав майстор в или около Пловдив?
Чувал съм, че е често срещан проблем при CRV, ...ключа за скоростите на вентилатора
Днес разглобихме колата да проверим вентилаторчето и се оказа,че то си е заминало!Смених го,обаче се оказа,че работи само на най-силна степен на духане и климатика изобщо не се здейства,утре ще сменям майстора,днешния вдига рамене!Някой с  идеи какво може да е?
Е как си е заминало след като и другото се държи по същия начин?
Всичко е дошло от несменен филтър купе,за който уж бяха го сменили преди 7000 км!Оказа се пълен с боклуци,които влизат при моторчето и го задънват!То естествено изгаря и от там гори и резистора за степента на оборотите на парното,понеже самия резистор се охлажда от вентилатора!Смених го и него и всичко заспа!
