JunkieXL
Датчик за налягане в гумите
Как мога да разбера дали модификацията на колата ми има датчик за налягане в гумите. Модела е Сивик 8-ма генерация 2.2 дизел спорт. Фабрично колата ми е с Runflat гуми и ме интересува дали имам датчик за налягане в гумите. Мога ли да разбера по номер на шаси или нещо друго.
Не съм чувал Хонда да имат такъв датчик за налягане :(
Не съм сигурен дали се слагат датчици за налягане на гуми в този сивик, но като питаш чичо гугал за Tire Pressure Monitoring System, изскача ето тази тема -TPMSТака че, ако колата има тази екстра, би трябвало като дадеш наконтакт да светват лампите за които се говори в първото мнение.
Само щатските имат
А проблем ли ако карам колата с runflat гуми като нямам такъв датчик. Четох че не било препоръчително ако нямам датчик за налягането. Фабрично до колкото разбрах този модел излиза с runflat гуми и препоръчват каране с тези гуми. Какво е вашето мнение?
Ако имаше проблем или оригинално щяха да са с обикновени гуми или щяха да монтират такава система.
Когато зареждаш гориво прави си по една бърза проверка :) това е универсален датчик от доста години :)
Този модел няма TPMS фабрично и не излиза с рън флат гуми, а с обикновени. Моите са 225/45/17 Goodyear Exelent. С по-малки от 16 цола джанти не става.Ако ти се дават по още 100 лева на гума купи си рън флат, но аз смятам, че е излишно.
Тези датчици могат да се монтират допълнително, но според мен не си струва. Даже и runflat гумата си личи когато е спаднала. Преглеждане и проверка на налягането от време на време решава проблема, който иначе с поставяне на датчици струва 300-500лв. Аз моите гуми не съм ги проверявал как са с налягането сигурно 1 година :D сега ме подсетихте да ги видя. Моите са don't run flat :D
Моят сивик беше 2009и имаше такъв датчик ,но се включва само при меки и много напомпени гуми.Не съм сигурен дали го има преди фейслифта
Благодаря за съветите,следващите ми гуми може и да не са RunFlat, а просто обикновенни. Надявам се да си намеря в този случай и резервна гума.
