HondaTypeS07
сутрин пропушва
Хонда сивик 2.2 дизел 2006,само сутрин при студена кола пропушва бял пушек и след това няма никакъв.Какъв е проблема и решението,колеги.Благодаря Ви.
Бяло може да пропушва от не добре изгоряла нафта,което се дължи на лошо гориво или не добро възпламеняване на цилиндъра.Решение от тук трудно мога да ти дам
демек може някая дюза да не е наред,така ли ?
Един от вариантите и най-вероятен
А възможно ли е да е подгревна свещ евентуално по-трудно да пали някой цилиндър?
Едва ли.. :) При дизел 2006г. системата със сигурност е комънрейл, а там свещите заработват само при минусови температури ..
Редактирано от mar_tod
А може и гумички ,сутрин докато още са студени и твърди;)
на клапаните ли ? чуда се какви действия да предприема
Кви гумички кви 5 лева......почни от дюзи какво има да се чудиш
Аз досега не съм видял дизел да не пуши.:DКолега, данните които си дал за колата са доста скромни и едва ли ще има някой от форума да ти даде точен съвет и отговор. Ако колата ти върви и не гори маслото карай спокойно и не го мисли, ако не трябва да посетиш сервиз! Успех!;)
това за горенето на маслото не е баш така,защото по книжка си дават да гори масло на 10 000 15 000 300-500гр зависимост от шофирането.
