Здравейте колеги! Прочетох доста теми, но нещо не видях с подобен на моя проблем! Сложих нов турски (но все пак нов) изпарител, смених клапан на газта, филтърче на газта, въздушен филтър... но под 16/100 градско не може дами падне разхода :tongue1:  Колата е Сивик 5-та хеч (1,3 карб)
Моля за савети!
Изглежда проблема ти е в бензина,а не в газта.Сменил си всичко,затова търси проблема на бензин.Колко ти е разхода на бензин,засичал ли си ? Другия вариянт е да ти изтича отнякъде газ.Намокри със сапунена вода пълначката.От там най често тече и понеже е далеч може и да не ти мирише на газ.
За пълначката не съм се сетил, а на бензин в момента я засичам и ще видя. Благодаря за съвета!
Дори да изпуска пълначката,то изтича газта само в тръбата до бутилката навън,защото има възвратен клапан и не би трябвало да позволява това.Ако е монтирана както трябва разбира се :) Тогава загубата е незначителна и не се отразява на разхода.Засечи на бензин как е и пиши.Тя ако не е карана много на бензин разхода и там ще е очакваемо висок щото карба се задръства.Така или иначе е хубаво да се удари една профилактика и почистване.
Ако има ''евро сонда'' си прав, ама ако му е по стара бутилката, ще си течеееее....
За това писах ако е както трябва!То си е вече задължително,дори и за по-стари уредби.
Редактирано от civic 1.6 aerodeck
