marinpopov
странно фучене
Публикувано (Редактирано)
Здравейте, колеги имам странен шум при ляв завой при включен климатроник отдясно се чува едно фффффффффффффффффффффф и при излизане от завоя край.Шума е в областта около жабката,там е и филтъра купе но незнам. При изключен климатроник този шум го няма при десен завой също. Ако някой може да помогне моля.
Благодаря предварително.
Редактирано от marinpopov
Много ЦРВ та са ми минали през ръцете,но такова чудо не съм срещал.Независимо от това залагам на не добре центрован вентилатор.Или може вътре листа клони да се разхождат напред назад и докато не се погледне под жабката..
нещо като вентилатор започна да  просвирва, незнам там отдясно ли е вентилатора и защо при ляв завой само, чудна работа
... не добре центрован вентилатор. ...
... износени ос, лагери, втулки, или каквото там има вентилатора.
... и защо при ляв завой само, ...
Заради центробежните сили - при ляв завой всичко се мести в дясно ;)
Запушена дренажна тръба на климатика около 3л. вода изсточих, отдолу в дренажната тръба имаше нещо като шипка навряно, от вътре на вън я отпушихме и явно не е попаднала сама там ,поне аз не виждам как.Както и да е реши се проблема и добре че го хванах , че компютъра е точно под тръбата.
