Nikito82 60 #1 Публикувано 29 Юли, 2017 Здравейте, как се сваля кората, къде има болтчета и къде щипки. Явно е сваляна и не е поставена добре , защото до прозореца отвън се вижда някаква бяла пластмаса, а на другите врати не е така? Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1755 #2 Отговорено 29 Юли, 2017 Развиваш болчетата 3 на брой.Намират се 2-на самата ръкохватка,като предварително откопчееш сивото пластмасово покритие с малка отверка(подхваща се от долу).Другото болче е под малкото капаче в отсека на лостчето за отваряне.След като ги развиеш,похващаш кората от долу с нещо плоско(за предпочитане неметално)и леко натискаш на лост докъто се откопчее.Като се откопчее от долу я избутваш на горе,за да излезе от другите копчета.Аз моята я откопчах без да избутвам на горе,а само с издърпване на вън.Копчетата излязоха без проблем и някакви счупвания.Гуменото уплътнение,което го виждаш сега,като бяла ивица, трябва да го извадиш и поставиш на кората преди да я монтираш.Копчетата също трябва да ги поставиш на местата си по кората.Монтажа става,като започваш от горе на долу,поставяйки първо горната част на кората с вече поставеното гумено оплътнение и с умерени удари с дланта по края на кората се закопчават копчетата.Имах твоя проблем след тониране на стъклата при един от най-добрите спецове в тази област, който каза че тонирал без да сваля кори.Станаха перфектно НО...корите ги е свалял☺.Успех! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 60 #3 Отговорено 29 Юли, 2017 (Редактирано) Благодаря колега, ще го погледна утре въпросното гумено уплътнение, че сега не ми е ясно. Да те попитам, панела с копчето трябва ли да се сваля и има ли болтове под него? Редактирано 29 Юли, 2017 от Nikito82 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1755 #4 Отговорено 29 Юли, 2017 Панела с копчето за вдигане на стъклото не се пипа,а се маха малкият декоративен елемент който е на самата дръжка(там,където хващаш да затвориш вратата). 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5345 #5 Отговорено 30 Юли, 2017 От това видео виж пасажа от 5:50 до 6:30 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 60 #6 Отговорено 30 Юли, 2017 Благодаря на колегите, които помогнаха. Демонтирах кората, сложих гуменото уплатнение първо на кората и след това я закачих на самата врата и всичко си дойде на мястото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
