Guest genchotur
HONDA PRELUDE-ЕДНА ЛЕГЕНДА
Guest genchotur
Публикувано изображение
HONDA PRELUDE
Японският гигант Honda е познат най­­-вече с производството на мотоциклети. Автомобилната промишленост на концерна обаче също е добре известна, както по света, така и у нас. В България тази марка е най-популярна с модификацията Civic. Може да се каже обаче, че и автомобилът Honda Accord е един от широко разпространените модели на пазара за употребявани возила. Той е предназначен за по-улегнали господа с предпочитания към комфорт и функционалност. Инженерите от Honda не са забравили и младото поколение, което силно се вълнува от ниски, спортни резачки. Именно на базата на Accord, японците създават и модела Prelude. Този автомобил се отделя като самостоятелен модел през 1983 година. Оттогава досега колата търпи доста изменения, но за фирмата си остава “Спортис­тът” с главно “С”. У нас моделът не се среща често, но все пак на пазара втора ръка се намират добри екземпляри. Най-популярна е модификацията, произвеждаща се през периода 1992 - 1997 г., което определя и акцента на материала ни.
Какво точно представлява Prelude? Името идва от думата “прелюдия” - встъпление в музикално произведение. Може би е кръстен така, поради факта, че се определя по-скоро като псевдоспортен, отколкото ка­­то “породист” спорт­-кар - тоест, заема нишата, намираща се точно преди тази на т.нар. “расови возила”. Въпреки това Prelude се характеризира с много добра динамика, надежден е и определено заслужава вниманието на една група от хора, наречена “улични състезатели”. Това най-често са младежи, предпочитащи активния стил на шофиране и необръщащи внимание на изключително малкото пространство в задната част на салона и наличието само на две врати. За тях най-важни са критерии като динамика, безопастност, екстравагантен дизайн и здравина на автомобила. Всички те са удачно съчетани в Honda Prelude.
Каросерия
Когато човек избира подобен автомобил едно от първите му изисквания трябва да е безопасността. Повечето от времето тези четириколесни се карат с висока скорост и често се вкарват в критични обороти. При Prelude пасивната безопасност е на добро ниво. Въпреки сравнително малките размери на купето трябва да сте спокойни. Каросерията е подсилена със специални подрамки. В много от екземплярите произведени след 1995 година са монтирани и въздушни възглавници, но най-важното е, че корозията не засяга дори и най-старите версии. Това е така, поради факта, че всички елементи от каросерията са поцинковани.
Не трябва да се пренебрегва и фактът, че базовото оборудване на Prelude e доста високо. Повечето екземпляри имат в наличност цялостен ел. пакет и климатик. Предните седалки са удобно твърди, а страничните им бордове обхващат плътно телата на водача и пасажера до него. Скоростният лост е разположен високо, което допълва цялостната картина на спортен болид. Вече стана ясно, че мястото отзад, както и багажното отделение са просто символични, но какво от това. Важно е колко “кончета” се крият под капака на Prelude.
Двигатели
Автомобилът се оборудва с четири, естествено, бензинови агрегата. Всички те са 16-вентилови и са с обем 2.0 л. (133 к.с.), 2.2 л. (150 к.с.), 2.3 л. (160 к.с.) и 2.2 л. (185 к.с.) VTEC. Тези двигатели са добре изпитани и на модела Accord, като е доказано, че в процеса им на експлоатация не възникват почти никакви проблеми. По думи на специалистите, всички мотори понасят нормално спортния маниер на каране, който предполага включване на предавките на високи обороти и честото използване на т. нар. двигателна спирачка. Дори и при този моторесурс Prelude изминава 500 000 километра без да се налага по-съществен ремонт на основния агрегат (естествено, при съвременно и навременно техническо сервизиране).
Повечето от моторите са с по два разпределителни вала
Единственото, на което трябва да се обърне внимание е фактът, че всички двигатели са с по два балансиращи вала, правещи работата на мотора значително по-равномерна и спокойна. В резултат на това износването на ангренажния ремък е по-голямо, което от своя страна налага и по-честата му смяна. На всеки 40 000 километра пробег е задължителен и реглажът на клапаните.
Между другото, единствено най-мощният двигател е снабден със знаменитата “хондовска” система VTEC (Variable Timing Electronic Control), която в зависимост от оборотите на мотора изменя времето за отваряне на клапаните. В резултат на това се достига висок въртящ момент дори и при ниски обороти. Тази система е специално доразработена за Prelude. В случая не е предназначена за икономия на гориво, а за т. нар. спортен режим на работа. Именно този двигател се счита за най-удачен и надежден, но е по-скъп за обслужване.
Трансмисия
Всички автомобили от серията Prelude са оборудвани или с механични петстепенни скоростни кутии или с четиристепенни автомати. И двата варианта са сполучливи, като при “механиката” трябва да се спазва едно основно правило. Маслото в трансмисията задължително трябва да е с вискозитет 10W40, като смяната му е наложителна на всеки 40 000 километра пробег. В противен случай рискът от дефектиране на трансмисията е голям. Друг и основен недостатък се явява съединителят. Предвид предполагаемата му работа той се износва доста бързо. Освен това често се появява теч, идващ от цилиндъра на хидравликата, който е следствие от скъсан маншон. Ако автомобилът се кара спокойно или само на извънградски дистанции амбреажът може да издържи и до 200 000 километра.
Спирачна система
Благодарение на наличните четири дискови спирачки и ABS в стандартното оборудване на всички автомобили Prelude, спирачната система е много ефективна. При правилно обслужване тя не дефектира. Естествено накладките се износват бързо, но това е резултат от активната “езда”. При смяна на задните накладки обезателно трябва да се почистят основно направляващите супорти. Ако не спазите този съвет рискувате задните апарати да клеясат и да блокират. Първият признак за този дефект е постепенно отслабващата сила на ръчната спирачка.
Кормилна уредба и окачване
Всички автомобили Prelude са снабдени със серво усилител на волана, който изменя степента на твърдост в зависимост от скороста на движение. С течение на времето, след 200 000 километра пробег се появява неприятен шум идващ от рейката, но според експертите това не трябва да ви притеснява - безопасно е.
Една от интересните, но рядко срещани версии на Prelude е модификацията 4WS. Съкращението означава четири управляващи колела. Задните на практика не са свързани пряко с кормилната уредба. Ъгълът им на завиване се контролира от сложна електроника, която обаче е много надеждна и в процеса на експлоатация не дефектира. Сервизирането є се заключава в смяната на специалната смазка, намираща се в кормилния редуктор на задната ос. Процедурата трябва да се извършва на всеки 100 000 километра пробег.
В отличие от повечето автомобили, задното и даже предното окачване на Prelude е многоточково. Тази конструкция позволява достигането на значително по-голяма стабилност на пътя. Поддръжката на окачването обаче е доста скъпа и при покупка на Prelude е хубаво то да бъде прегледано от квалифициран майстор.
Ако все още не сте женен и не предвиждате скоро създаване на многолюдно семейство, като наред с това сте привърженик на спортното каране, но нямате пари за Porsche например, обърнете внимание на здравата японска резачка Prelude
  • Нагоре 3
Guest Victor
А някои от нас си мечтаят... ;)
Guest Honda-Z
...автомобилът Honda Accord е един от широко разпространените модели на пазара за употребявани возила. Той е предназначен за по-улегнали господа с предпочитания към комфорт и функционалност...
<{POST_SNAPBACK}>
Хахахах ;)
Не съм знаел, че такива били критериите за придобиване на собственост върху Акорд ;);)
Иначе, Генчо, нямаше да е лошо да вметнеш от къде си копирал статията. От снимката се разбира, но все пак би било по-коректно с посочен източник ;)
Guest Dechko
HONDA PRELUDE
Трансмисия
Спирачна система
има само някои простотии написани , но нищо ядва се ;)
статията е от мобиле.вг-автомобили втора употреба
Guest genchotur
<{POST_SNAPBACK}>
Хахахах ;)
Не съм знаел, че такива били критериите за придобиване на собственост върху Акорд ;):)
<{POST_SNAPBACK}>
мобиле.бг-източник :dry::)
Guest F18 Hornet
:thumbs1: един от най-великите автомобили на всички времена и моя мечта /все пак сивика ме утешава :angry: /
Guest vessy_PRELUDE
тази статия ме разби!!! свалиям шапка на този, който я е написал!!!
Guest Accord6
Honda Accord е типичната семейна кола в USA - един от лидерите в така наречения клас "Family Car"! Друг е въпроса, че в щатите Акорда основно го кара мама ;)
Guest Venci
А в Англия, Сивик-а е кола за пенсионери ;). Еба>>и държавата! А за Прелюда, беше първата Хонда в която съм се возил. И съответно смятам да имам един 4г. Само е въпрос на време...
Редактирано от Venci
Guest JeepersCreepers
и аз се ка4их за първи път в хонда и то в прелюд навремето бешеUSA версия 4ген въртре с дигит.табло;)
Guest darius
Карал съм всички генерации на прелюд мога да кажа само: :D:D:D;):D
Guest genchotur
яки са и имат магнити за гаджета на предния капак
Guest Rust
А в Англия, Сивик-а е кола за пенсионери :).
<{POST_SNAPBACK}>
Явно пенсионерите са луди рейсъри.... гледали са бързи и яростни и са си купили сивици :)
Guest D16A8
Един изключителен автомобил!!! Съжалявам само, че не се развива и за в бъдеще. Интересно защо ли?Иначе това е една кола, с която ще се сдобия рано или късно, по един или друг начин...
Guest Founder
и Прелюда и CRX-а са коли , които са изпреварили времето си ... жалкото е , че е е спряло производството им :D
Хонда Прелюд е автомобил със свой уникален стил, машина за ценители!
Велик автомобил и добра статия! Пък ние ще си караме Сивиците :)
