smirky 44 #1 Публикувано 24 Октомври, 2017 Здравейте колеги! Днес реших да сменя течността на чистачките и в опит да запаля за да тествам пръскачките, не успях. Не съм объркал къде сипвам, това поне мога да гарантирам, но се зачудих дали ако съм капнал по нещо около самата тръба, дали е могло да бъде проблема. Няколко пъти се опитах да запаля, не става и не става. Усъмних се в ключа и пробвах с другите 2, които имам - пак не става. Акумулатора сякаш не е, всичко изглежда да е изрядко по него, фаровете си работят идеално, лампите вътре, дисплея и т.н. Единствената забележка за акумулатора е, че е стар и до колкото знам - оригиналния си. Проблема е абсолютно същия като този: Клипа не е мой, просто е същото при мене, дори звука. Единствената разлика е, че таблото не ми е червено. Колата е 2.2 i-cdti, 2006, седан, facelift. Тъй като за момента не е подвижна, реших първо да попитам вас за мнение и идея какво мога да направя. Благодаря ви предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pascualle 30 #2 Отговорено 24 Октомври, 2017 99,9% акумулатор. На 2 пъти ми се е случвало на мен с абсолютно същия звук. Сменяш/зареждаш го и няма да имаш грижи. Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido0o_ 29 #3 Отговорено 24 Октомври, 2017 100% е слаб акумулатор. Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1759 #4 Отговорено 24 Октомври, 2017 Сменяй акумулатора,да не задействаш други лампи по таблото! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #5 Отговорено 25 Октомври, 2017 А може да е просто слаб контакт на клемите му. Размърдай кабелите и опитай отново да запалиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5398 #6 Отговорено 25 Октомври, 2017 Обезателно провери мнението на колегата ВесКо. И да ти се сторят стегнати -размърдай ги, почисти и стегни пак. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 44 #7 Отговорено 26 Октомври, 2017 Колеги, оказа се, че сам съм си бутнал акумулатора с фарове и музика, докато не съм с пуснат двигател За 15-20 минути съм му взел здравето. След диагностика ми казаха, че е ~500 A/h от 750. Като цяло бяхте прави. Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #8 Отговорено 26 Октомври, 2017 След диагностика ми казаха, че е ~500 A/h от 750. Надявам се, че е станало глух телефон, защото това ми звучи абсурдно, пък аз дето не съм много вещ в токовете. Тествали са го под товар и са видяли, че стартовият ток е по-малък, нали така? Ако е обслужваем акумулаторът там, където са ти правили диагностика можеха да го поосвежат. Ако си му взел здравето за зимата не е добре да оставаш с него де. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
