Drone
Лепене на спукани стъкла в София
Здравейте, вчера спрях и забелязах, че ми е спукано стъклото. Хвръкнало е камъче и го е цъкнало. Някой лепил ли си е такива пукнатини? Доколкото знам, ако не я залепя, пукнатината може да продължи да се разраства.
https://www.dropbox.com/s/22vg1rzwe2tajru/2016-03-28%2008.55.38.jpg?dl=0
Това е. Не се вижда много добре, но слънцето е виновно :D
Като за начало, бих те посъветвал (базирано на опит от други колеги ползвали такива услуги) да залепиш тиско върху дупката за да не се праши повече, докато намериш читав сервиз.
Редактирано от crown_bg
Мой приятел, който работи в сервиз, ми е казвал, че се лепят. Ако е много голяма дупката/пукнатината остава малко като белег, ако е малка не си личи. Около 30 лева на дупка/пукнатина знам, че искат. Дано да намериш читав сервиз.
Ами прегледах в интернет, единия човек е в Дианабат до басейна, взима малко по-скъпо, но пък си знае работата. Има и в горубляне, но този в Дианабат ми е най-близо. Като го оправя ще пиша ;)
edit:Запазих си час, утре сутринта в 9 ще ходя :)
Да споделиш резултат, ако имаш и нагледно снимки преди и след, ще е най-добре :)
Ми аз сложих една снимка, но беше на слънце. Сега я оставих, на обяд ще я взема. Човека ми каза,че много трудно принципно се правят тези счупвания, защото от вън няма щета, а всичко е отвътре на стъклото. Каза ми, че ще излезне към 85лв.
Сега се върнах. Останали са някакви следи, но при такова сцепване няма как да не останат. Важното е че е спряно разпространението на цепките и не се вижда толкова. Така ще карам докато изкара :D 85лв ми струваше, заради естеството на счупване. Ново стъкло не съм гледал колко е,но там пък са турски или китайски.А и може да има проблем с напасването.
Аз реших да действам с майстора на стъкла в Горубляне. Моята пукнатина беше малка, около 1 см и с формата на нокът на палец, без звезди и големи шупли. Човекът си свърши работата за 15-20 минути , като от цепнатината не остана и следа, единствено на мястото на шуплата, остана малко, мътнеещо светло петънце, което не ме дразни при шофиране. Цената беше 20 лв.
И аз съм бил винаги доволен от същия майстор в Горубляне.
