357MAGNUM
Искам Prelude , ама кой ?
След оглед на моделите , който мога да си позволя да притежавам и поддържам се спрях на Prelude 4th 1992-1996 (най-красивия) ама голямата дилема е кой двигател 1.--DOHC VTEC H22A1или2.--DOHC H23A1или3.-- F22B ( не е ВИ)моля някой ако има наблюдение над работата и живота на двигателите да вземе отношение .Предварително благодаря за помощта !
  • Надолу 1
H22A1 е най-силния по отношение на мощност. Като поддръжка и издръжливост може би са еднакви, но ако греша някой да ме поправи. Интересно също е как е разхода на гориво на трите мотора, тука вече колегите с прелюди ше кажат.
Х22А1 върви най-много.Най-мощен е,не харчи много повече от Ф20А4 и е по здрав от Х23А1.
Х23А1 май в повечето случаи е автоматик...
За двигателя разбрах , за което мерси . Я сега кажете "4WS" има ли смисал от тая опция и не е ли поредната екстра която може само да ти "смука" джоба ?!?!?!
Има смисъл и то голям.Колата е дълга и с него значително се подобрява маневреността.Моята е без него и е мъка при маневриране в тесни междублокови пространства.Но,ако го нямаш няма и да ти се развали. :lol:
Колега имам такъв Прелюд с Х22А мотор и с 4ВС.При всички случай това е двигателя за Прелюд.При този вариант ще имаш голямо спортно купе,и в същия момент доста бързо,а в случай че има и 4ВС ще караш красива,бърза и маневрена кола:))Ти решаваш,аз съм с двете ръце ЗА:))
Има две основни причина за неработеща 4 ВС система, като и двете не бъркат толкова в джоба:1. студени спойки на релетата в компа на системата - оправя се само с поялник и отнема 15 минути с разглобяването и сглобяването2. Неработещ (по една или друга причина) АБС - системата взема данни от датчиците на АБС-а. Ремонта може да е и лесен и труден, както и скъп или евтин. Зависи какъв е проблема, но така или иначе това не е повреда на самата 4ВС система.И двете не са болка за умиране. Колата се кара съвсем нормално и с неработеща система. Просто не е толкова маневрена както със ситемата.
Редактирано от Димитър Коев
Принципно Я карам камион 4 вс , ма тва при колата едвали има нещо общо , и естествено следващият въпрос в 1 тема видях че пише в зависимост от страната за която е правена че 4вс е в два варианта карданно задвижване или ел моторчета има ли значение кое ще е и как да го позная :blink: ?!?!?!
Няма карданно задвижване. Системата е чисто механична при прелюд 3г. и електро-механична при 4-а и 5-а генерация. Ако колата е след 92 г. значи е електро-механична.
