krasig
Метанов инжекцион за Акорд 7
Зравейте колеги! Има ли някой с метанов инжекцион на Акорд 7 с двг. 2.4 бензин,2005г. Интересувам се от това - как върви в сравнение с бензин, разход в лева/100км., възможни проблеми и евентуално кадърен майстор в района на София, Пловдив. Мерси предварително.
Сложи си хубав клас ГИ и не помисляй за метан.Това е най-сигурния начин да си съсипеш мотора.Икономията е минимална,а спъването на колата и мястото на бутилките голямо.
Това и аз го обмислях миналата година.
Предницата ти е поне 900лв. Бутилките отделно. Нормалните, които са към 2кг за 1кг метан са около 1.5лв за килограм. За 50л бензин ти трябват поне 40кг метан, което е към 120кг товар в багажника. Леките бутилки са 1:1 и са към 4лв за килограм, че са някакви композитни. От там обаче спестяваш 40кг близо.
Обаче, цената на метана,която е 1.5лв / кг се равнява все едно бензина да ти е 1.3лв, а газовата е 88ст, което е 1лв. Ъпсурда е, че на газ ти е по- евтино. От там и бавното зареждане и липсата на достатъчно станций гредата става сериозна. Теглото се отразява. 100кг са си 100кг. Тампони и амортесиори отиват бързо, стабилността на колата и тя. Слагай ГИ за около 900-1000лв и си свиркай. Ако толкова градско джиткаш, а караш и извън града често вземи си една корса или сивик с монтиран метан максимално тънко и като сдаде багажа следващото купе и до там. А акорда на бензин, но имаш и 2ра гражданска и място за 2 коли за нощуване.
Колега има някаква грешка в сметките ти. Първо на CNG (метан) един автомобил гори около 5 -6лв./100км. Отделно 1кг. метан е около 6 литра т.е.60л. бутилка събира около10кг.,и общото тегло става 70кг. По твоята логика излиза, че такситата (бакшишите) са се объркали като карат на метан
Само дето не смяташ тежеста на самата бутилка ,която за тези около 10кг метан е към 70кг.Карбоновите бутилки са към и над 1000лв.
Надявам се, че бакшишите не ти служат за сравнение за каквото и да е. Отделно, че вече и при тях метанът не е толкова масов.
