батката 7 #1 Публикувано 4 Март, 2015 Здравейте, колеги. От два месеца карам ЦРВ- 2005година 2.2 i-ctdi. Та проблема ми е следния, че при засичането на разхода на горивото вече четвърти резервоар ми дава среден разход 8.6литра на 100км., което ми се струва че е много при разхода който е по каталог/8,2л-при градско каране/. И се чудя каква може да е причината - да не е запушен катализатор, дебитомер, уж нямам DPF/така ми каза един майстор , но не съм много сигурен защото зад двигателя има някакъв малък елемент, та ако някой може да даде информация къде е този DPF - моля да пише или да качи някаква снимка как изглежда /.След изчетеното във форума не мога да разбера имам ли DPFили нямам и защо ми е такъв разхода в сравнение с другите разходи на колегите от форума. Моля помагайте Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #2 Отговорено 4 Март, 2015 Ами, като махнеш от 8,6л. 0,5 /които ги крадат на бензиностанцията/ сметката е вярна Също разхода зависи как го засичаш, къде я караш - в града, или извън града, също и разхода по компа /на таблото дава разлика пак с близо 0,5л./ така че .... Този малък "елемент" зад двигателя до турбината, ти е първия катализатор, след него има мека връзка и следва другия катализатор и чак след него е евентуално DPF-а ако имаш.При мен няма ,а там има едно доста голямо гърне, в което не влизат нищо - просто е обикновено гърне вместо DPF. Наведи се и го погледни - ако влизат в него кабели или тръбички, значи имаш DPF, иначе си е обикновено гърне. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
батката 7 #3 Отговорено 5 Март, 2015 Ами, като махнеш от 8,6л. 0,5 /които ги крадат на бензиностанцията/ сметката е вярна Също разхода зависи как го засичаш, къде я караш - в града, или извън града, също и разхода по компа /на таблото дава разлика пак с близо 0,5л./ така че .... Този малък "елемент" зад двигателя до турбината, ти е първия катализатор, след него има мека връзка и следва другия катализатор и чак след него е евентуално DPF-а ако имаш.При мен няма ,а там има едно доста голямо гърне, в което не влизат нищо - просто е обикновено гърне вместо DPF. Наведи се и го погледни - ако влизат в него кабели или тръбички, значи имаш DPF, иначе си е обикновено гърне. Колега, средния разход го засичам при пълен резервоар до капачката и като светне лампата пълнене пак до капачката, като карам в града и извън града. След този малкия елемент след меката връзка има едно голямо гърне и след това е последния елемент,като никъде не влизат никакви тръбички - явно нямам DPF. Възможно ли е да е запушен катализатора , и може ли безпроблемно да се премахне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 199 #4 Отговорено 5 Март, 2015 При 2ра ген дизелите на Хонда са без дпф Разход 0.4 над каталожния е перфектен! В София например съм 100% сигурен че под 10 не може да се падне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #5 Отговорено 5 Март, 2015 Тези които са за българския пазар, са без ДПФ, но тези които са внос от вън, имат. И специално за разхода в София: по-голям от 9,2/100км., при възможно най-тежките условия /къси разстояния, голями задръствания. много сняг и киша... / не съм успявал да направя. При обикновени условия, разхода ми варира от 8,0 до 8,5 на 100 км. и то само градско. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
батката 7 #6 Отговорено 5 Март, 2015 При 2ра ген дизелите на Хонда са без дпф Разход 0.4 над каталожния е перфектен! В София например съм 100% сигурен че под 10 не може да се падне Колега 8.6 ~ 8.7литра/100км става въпрос за среден разход- това е над 1литар от средния разход по каталог. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
батката 7 #7 Отговорено 5 Март, 2015 Колеги, като се замисля всичко по колата е наред, но по някога съм усещал леко предърпване в диапазона от 1300 до 1700 оборота и си мислех че е нещо от това, че са ниски оборотите - но може и от това да е причината за висок разход? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #8 Отговорено 7 Март, 2015 Всичко е наред, на мен последно ми даде градско 9,2л/100км и според мен е нормално. Все пак зима е и задръствания си има доста... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
