exciter
Проблеми с Honda Jazz
Привет!
Бих искала да помоля за съдействие и тъй като проблемите с автомобила са два, реших да създам отделна тема.
Първото нещо е, че при стартиране, на таблото светва лампичката за low temperature (доколкото успях да намеря информация), свети известно време докато колата загрее и после изгасва. Понякога, освен нея, светва и лампата за high temperature. Тя свети няколко секунди и изгасва. Другият проблем е едно придърпване по време на движение ..., прави ми впечатление, че се случва когато съм на ниска скорост или тръгвам от спряло положение, когато колата запалена (в задръстване или на светофар). По този въпрос съм я карала на монтьор, който не успя да ми обясни на какво се дължи проблема.
Ще се радвам да ми дадете съвет! Предварително благодаря!
low temperature свети, докато колата влезе в работен режим. За да не я натискаш, докато е студена.
Ако проблема с придърпването все още не е разрешен опитай със смяна на свещи, при мен помогна! Проблемът ми беше абсолютно същия.
Свещи .Проблемът при мен беше същия и се оправи след смяната на свещи.
Успех.
