momoty 6 #1 Публикувано 19 Февруари, 2016 Здравейте колеги, омръзна ми постоянно да следя маслота на моето Харви,и съм решил да му семеня сегментитие та белким се кротне, та Въпроса ми е какви сегменти да купя???????,в Хонда ми обявиха 110лв к-т .на бутало.Пък ми се ще да взема някой прилични сегменти та да има полза от наливането на пари в тоя ремонт. Гарнитури к-т съм си уговорил,пробвана марка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rim 19 #2 Отговорено 19 Февруари, 2016 Здравей , колега! Аз заложиха на марка TPR но ми ги внесоха от чужбина а колко са читави времето ще покаже.Иначе съм чувал хубави неща и за Riken.Ако имаш възможност да ги закупиш от чужбина още по - добре или най - добре оригинални, но всичко е до въпрос на финансови средства.Успех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alman 20 #3 Отговорено 22 Февруари, 2016 http://www.ebay.com/itm/92-95-1-6L-HONDA-CIVIC-DEL-SOL-VTEC-PISTONS-RINGS-SET-D16Z6-/160779283586?fits=Make%3AHonda&hash=item256f312c82:g:9vEAAOSwGvhT~3HB&vxp=mtr Това са горе-долу ориентировъчни цени Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #4 Отговорено 22 Февруари, 2016 Виж, ако скоро има обща поръчка и си поръчай от Америка, цените би трябвало да са подобни, но ще знаеш,че сегментите са оригинални Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #5 Отговорено 22 Февруари, 2016 На хрв сегмента е различен от Д16з6 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
momoty 6 #6 Отговорено 22 Февруари, 2016 Благодаря колеги,чакам доставка от Америка,ще пиша като натамъня ДВГ-то Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
momoty 6 #7 Отговорено 28 Февруари, 2016 Колеги срещнах проблем с гарнитурата на картера -не я намирам по магазините,някаква идея? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kiko 24 #8 Отговорено 28 Февруари, 2016 Ако я няма в Бултрако няма да я намериш при другите търговци на авточасти.Обезмасляване и качествен силикон. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Янушев 40 #9 Отговорено 28 Февруари, 2016 Звънни на този номер и питай - 0878 62 66 03 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kosio76 2 #10 Отговорено 28 Февруари, 2016 В Бултрако само на поръчка 10 дни и 36лв по спомен беше цената! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #11 Отговорено 29 Февруари, 2016 Гарнитурите на картера са 2 вида-с дупки или само вложка.Твоята от кой модел е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
japona 0 #12 Отговорено 20 Юни, 2016 Греда а??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
momoty 6 #13 Отговорено 15 Септември, 2016 Здравейте отново, отдавна реших проблема с ремонта,благодарение на колегата от Иван от Дупница-fenbg,той ми осигури части смених сегменти,биелни лагери,гумички на клапаните и к-т гарнитури,ремъци и ролка,намерих и гарнитура за картера пак благодарение на него.Сега колата е фъркотевица,пак попипва масло но явно така е измислена-довален съм от свършеното.Равносметката е 1000лв. ама то кеф цена нема. Сега ме мъчи Чека от както сложих газззз свети та се къса,газаджията ми прави диагностика и каза Детонационен датчик-къде е това чудо да му откъсна жиците????? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #14 Отговорено 15 Септември, 2016 Отиди при друг газаджия Да ти направи читава настройка. И аз ще правя основен след нова година. Барем да спреда пипа толкоз масло. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #15 Отговорено 15 Септември, 2016 @momoty Каква е газовата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #16 Отговорено 15 Септември, 2016 Детонационния датчик не можеш му скъса жиците ,че си е жизнено важен за аванса.До преди газовата имаше ли проблем с него или после светна чека? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #17 Отговорено 15 Септември, 2016 (Редактирано) Колко километра мина откакто сте направили мотора. И коя грешка дава.че все.си мисля че ще е 41 Редактирано 15 Септември, 2016 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #18 Отговорено 15 Септември, 2016 Под всмукателния колектор еднопинов датчик правоъгълна зелена букса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
momoty 6 #19 Отговорено 15 Септември, 2016 Не помня номера на грешката,умната джаджа на газовата е Fobos,инжекторите са Rail,изпарителя е Tomaseto,това с чека са появи след слагането на газова и оборотите играят,но...... карал съм на бензин и чека гасне,но напоследък и на бензин си свети но не мърдат оборотите. А след ремонта съм минал 5х.и всичко е ок. Отначало при светването на чека,газаджията отчиташе грешка №... не помня но в превод беше бедна горивна смес,и на няколко пъти я настройваше-обогатяваше и чека за кратко се кротваше(10км.)и накаря след 3-тия път подхранване -отсече -Дет.датчик. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #20 Отговорено 17 Септември, 2016 Виж друг газаджия....тоя просто не знае какво прави... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
momoty 6 #21 Отговорено 25 Май, 2017 Ходих при друг газаджия и проблема си е същия(когато угасят чека колата е ок. но след 5-10км. чека светва и оборотите са долу),днес изключих газа и свалих клемата на акумулатора,чека угасна ,и реших да я карам на бензин да видя как ще се държи чека светна след 500м.(което прави ГИ невинен),колата си върви нормално но при спиране гасне или е на косъм от загасване,като постоя 10сек. оборотите се нормализират. Явно проблема е някъде ....но не е в газа. Не знам къде на я закарам да я чекнат грамотно и да се реши проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
momoty 6 #22 Отговорено 8 Юни, 2017 (Редактирано) Колеги, проблемът с чека и оборотите е решен (златни му ръце на Иван-fenabg). Не правя реклама, детонационния датчик беше счупен, първата ламбда сонда явно на действаше и профилактика (почистване) на у-вото за празен ход. Всичко това доведе до угасване на чека и нормална работа на мотора. Аааа забравих, майсторите, дето са ми правили главата, при ремонта са редили пружините като на тото, няма сини, няма червени (може да са били делтонисти), да не говорим за посоките на пружините. Пълна свинщина, та и това оправи Иван - златни ме ръце. Сега ще карам, да видим как ще е. Колта мъркааааааааа. Редактирано 9 Юни, 2017 от vesivanova 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
agresor41 29 #23 Отговорено 7 Ноември, 2017 Колеги, проблемът с чека и оборотите е решен (златни му ръце на Иван-fenabg). Не правя реклама, детонационния датчик беше счупен, първата ламбда сонда явно на действаше и профилактика (почистване) на у-вото за празен ход. Всичко това доведе до угасване на чека и нормална работа на мотора. Аааа забравих, майсторите, дето са ми правили главата, при ремонта са редили пружините като на тото, няма сини, няма червени (може да са били делтонисти), да не говорим за посоките на пружините. Пълна свинщина, та и това оправи Иван - златни ме ръце. Сега ще карам, да видим как ще е. Колта мъркааааааааа. Колега аз бях със същите проблеми плюс не правилно зацепен ремък,та благодарение на Иван/fenabg и моето харви замърка.Много кадърен пич е наистина.Поздрави! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tandree 0 #24 Отговорено 23 Декември, 2020 (Редактирано) Здравейте, колеги. Някой може ли да ми каже как вървят цените за смяна на сегменти за Хонда ХР-В в сервизите във Варна? Не разбирам много от коли. Редактирано 23 Декември, 2020 от tandree Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tanas4o_ 83 #25 Отговорено 2 Януари, 2021 Търси контакти на Дидо Чикирики и Дидо Myamoto, те могат да те ориентират. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Мирко 1 #26 Отговорено 7 Март, 2021 На 15.09.2016 г. at 9:33, momoty написа: Здравейте отново, отдавна реших проблема с ремонта,благодарение на колегата от Иван от Дупница-fenbg,той ми осигури части смених сегменти,биелни лагери,гумички на клапаните и к-т гарнитури,ремъци и ролка,намерих и гарнитура за картера пак благодарение на него.Сега колата е фъркотевица,пак попипва масло но явно така е измислена-довален съм от свършеното.Равносметката е 1000лв. ама то кеф цена нема. Сега ме мъчи Чека от както сложих газззз свети та се къса,газаджията ми прави диагностика и каза Детонационен датчик-къде е това чудо да му откъсна жиците????? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Мирко 1 #27 Отговорено 7 Март, 2021 Здравей!Наскоро сложих газов инжекцион на моето харви и започна да ми свети чека!отидох в сервиза ,кадето ми го монтираха и ми казаха че ако ми обогатят горивната смес ще спре да свети.Така и стана.Вече не свети ,гори около 10 на 100 гас и върви еднакво и на гас и на бензин Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 71 #28 Отговорено 11 Март, 2021 Бравос Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
