Радостин Георгиев
Шум в скоростите на CR-V 2 2.0 150кс 2003г.
Здравейте колеги. От скоро имам тази кола и прочетох доста неща в форума, но аз лично имам следния проблем с моята.... Като работи на място се чува едно стържене в скоростната кутия, но като натисна съединителя този шум изчезва и всичко е нормално...При смяната на маслото на скоростите установих, че вътре имаше не повече от 700мл. масло, но този шум не изчезна. Маслото, което сложих ...аз лично си го сложих и е от Хонда. До колкото прочетох и разбрах ...става дума за лагери на първичната ос, някой знаели номерата на тези лагери и кои в района на гр.Добрич и гр.Варна може да ги смени?
Не знам дали са скорости или съединител щом шума изчезва при натиснат съединител.
Странна работа... Нямам идея какво да предприема. Но по принцип при работещ двигател, без да се натиска съединител и самия колянов вал задвижва и първичната ос в скоростната кутия.. При натискане на съединителя тази ос се освобождава и спира да се върти и затова си мисля , че е някой лагер в скоростите. А ако някой може да даде мнение или да ме поправи?
Редактирано от vesivanova
Е пробвай в движение дали пак е така, но подозирам, че ако натиснеш педала на съединителя 2-3см и е спряло. И аз съм така на акорда, ама в тоя студ няма кой да сменява съединител. При мен е от лагера му. Поработи 15-20мин колата и почва да цвили.
 Тя моята си цвили с паленето...а в движение мога да го чуя единственно на 1 или 2 предавка без газ ;)  защото не се чува толкова силно.Ведъж пробвах по този начин...засилих я и я угасих и започнах да вкарвам скорости от 5-та до 1-ва. Този шум се чу от 3-та предавка до 1-ва....При мен както написах по горе като го натисна тоя педал и тоя звук изчезва...
Това са лагерите в скоростната кутия на Хонда ЦРВ които евентуално са за смяна. На първата снимка е номер 17 а на втората снимка е номер 7 а номер 10 е семеринг които също е добре да се смени :)).. размерите на лагерите са №17- 28X72X18,№91002-PPP-003 по HONDA  и №7-28X64X15 ,№91001-PPP-005 по HONDA
