Waller
Колата пали, и гасне на Бензин (д15б2)
Колеги здравейте! Появи се нов проблем при Хондето, когато сутрин тръгна да я паля и е по хладно гасне на бензин ?! Стартера върти по дълго от обикновено, пали и гасне! Ако и подам газ не гасне, но не може да държи обороти и мирише на суров бензин ?! Държи се все едно е задавена. Възможно ли е в самата система да остава газ, защото я прехвърлям от газ на бензин преди да я запаля. Но без да съм на контакт ?!   На газ пали доста по добре от колкото на бензин. Като се покара малко проблемът изчезва, и всичко си е нормално. Помагайте!
Редактирано от Waller
