ico76
Проблем със странични огледала на CRV 2006г.
Здравейте,колеги. От няколко месеца карам CRV 2006, дизел и съм много доволен от колицата. Проблемът при мен са страничните ел.огледала. При натискане на бутона за сгъване на огледалата, те само леко помръдват и до там. Обратно е същата работа, когато ги сгъна ръчно, не се отварят. Моля, някой който се е сблъсквал с този проблем да сподели мнение за разрешаването му. Предварително се извинявам ако има някъде писано по въпроса (поне аз не намерих такава информация). Поздрави!
Здравей колега и честита колица. Като чета какви са симптомите, ми прилича, че са ти счупени някои зъбни колела в самото огледало. На един приятел така беше станало на един сивик. Но тука ме учудва, че и двете не се прибират. Разглоби ги ако можеш и огледай за нещо необичайно, ако е зъбно колело или червяк, ще ги видиш.
Обърни ги и двете напред към калниците и опитай да ги прибереш с бутона.
Не е задължително проблема да е механичен.
Здравейте колеги,и аз го имам същият проблем.Четох в подфорум за сивик,че там ги лекуват,много чест проблем,но не знам дали е така при нас?
И мене ме интересува много!
Здравейте колеги и аз съм с този проблем. И мен много ме интересува решението!
https://youtu.be/CanngYkIG08
По точно след 5 минута.  Не успях да се ориентирам къде е това shut off устройство и как да му се смени предпазителя.
Редактирано от icoat
Колеги здравейте, едното ми огледало не искаше да се прибира само днес реших да го сваля да вида за какво става въпрос. Когато го свалих забелязах че едната жица на буксата е отрязана запоих я и когато го сложих се оказа че работи, но се обръща наобратно не иска да спре където трябва а се забръща какъв може да е проблема и ако си взема само механизъм дали пак ще се забръща
