Към съдържанието
Малък съвет за направа на стартови кабели
  • Не можете да пишете в тази тема
9 отговора на тази тема
#1 barsi
barsi
    Задволанен малоумник
  • Делегат
  • PipPipPip
  • 2135 Мнения:
  • Кара:eg3,ma8
  • Място:София-Перник-Дупница
Публикувано 10 февруари 2012 - 20:40
Здравейте,След лек инцидент наскоро, причинен от некаране на колата, за 3 месеца само 600км, останах вчера без акумулатор. Нов е и в гаранция. Сега го заредих, но искам да си направя едни кабели. От китайчетата не искам, че са боклуци, но не знам колко да е дебел. 10-12-14кв.см ?Приемам съвети, в.ч. и за магазини за кабели. Искам читави да станат. Знам , че 14кв са най-доброто, но ако и 10 вършат работа,значи ще са 12 :cool:
  • 0
... Голф 3 е сиромашко возило (нещо като автомобил), което никога няма да те остави на пътя, а ако ти направи фасон то във всяко село ще намериш по един "ладов майстор" който да го оправи срещу 20лева.
#2 aleksandur
aleksandur
    Addicted to VTEC
  • Член
  • PipPipPip
  • 421 Мнения:
  • Място:sofia
Публикувано 10 февруари 2012 - 20:54
Според мен най добре е ПВА2-16кв.(български) .
  • 0
#3 kokodaf
kokodaf
    пенсионер
  • Модератор
  • PipPipPip
  • 1061 Мнения:
  • Кара:автоматици - EJ9 хеч,Одисей JDM H23A Vtec и метанов Д16Б5
  • Място:София
Публикувано 10 февруари 2012 - 21:26
http://www.filkab.co.../file_31_bg.pdf - PDF на адрес http: //www.filkab.com/files/catalogs/file_31_bg.pdf
За 6-та Сивик - стартов ток около 75 ампера , за CRV - около 100 А , за време на работа приеми 20 секунди при 160 - 200 ампера .
  • 0
#4 mitaka_B18C
mitaka_B18C
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 53 Мнения:
  • Кара:civic b18c
  • Място:tyrgovishte
Публикувано 12 февруари 2012 - 22:54
колега не рискуваи с 10 вземи 14 кв
  • 0
#5 kokodaf
kokodaf
    пенсионер
  • Модератор
  • PipPipPip
  • 1061 Мнения:
  • Място:София
Публикувано 12 февруари 2012 - 23:47
Колега , само ми кажи къде ги произвеждат тези 14 квадратни милиметра сечение кабели , че Български Държавен Стандарт и Google мълчат за тази секретна военна разработка .
А може би са ръчна изработка ?
Извинявай , намерих старото руско ръководството " Как да си направим кабел - уникат, така , че да няма нищо общо със стандартите " с автори великите учени Нагодяйко Нагодяв и Нагласьов Натаманенко , където пише дословно :"Неволин Нуждов практикува следният метод - сваляте изолацията на кабел 16 кв. мм. , махате 2 квадратни мм. от него и си правите нова изолацията от маркуч с вътрешен диаметър 14 кв.мм. - това е сигурен и изпитан начин да си загубите времето с глупости ."
  • 0
#6 Al Capone
Al Capone
    Admin
  • Администратор
  • 976 Мнения:
  • Кара:RTSi
  • Място:София
Публикувано 13 февруари 2012 - 00:18
Като цяло максимата за стартовите кабели колкото по-дебели толкоз по-добре! Проблема на китайските които продават по бензиностанциите не в сечението а в клемите. Или са много хлабави или зле поставени. Да не говорим че проводника е само леко натиснат към пластините на клемата. Аз с китайски кабели с малко доработка не съм проблеми, като изключим че някой на който услужих не ми ги върна. А доработката е следната разглобява се внимателно всяка една клема, после проводника се запоява за пластините на клемата и се сглобява отново, като най голямото нещо на което съм давал ток е един камион Мерцедес от 1956 година и стартов ток 400А и не стопих кабелите. Така че ако имаш как или имаш кой да ти запои проводника за клемите и китайчетата вършат работа.
  • 0
#7 Ioan
Ioan
    Ioan
  • Член
  • PipPipPip
  • 530 Мнения:
  • Кара:Civic 7
  • Място:София
Публикувано 13 февруари 2012 - 10:27
Голата истина е КОЛКОТО ПО ДЕБЕЛИ ТОЛКОВА ПО ДОБРЕ и не прекалявай с дължината че ефекта от дебелите кабели бързо ще се стопи. Но все пак трябва да могат да се огъват и да не са 50кг примерно.
  • 0
#8 valkazar
valkazar
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 2 Мнения:
  • Място:Бургас
Публикувано 05 октомври 2016 - 21:28
Ако някой иска мога да му направя хубави кабели за ток .
Аз лично си направих от МЕДЕН МНОГОЖИЛЕН кабел ШКГД 25кв. 3.5 метра дълги с хубави щипки и всичко ми излезна 69 лв.
Скъпо ми седна и време ми отне но разликата от това което се продава е ОГРОМНА icon_smile.gif
Снимал съм и това което съм кербовал и запоил и негов разрез за плътноста на кербовката.
Ако някой иска мога да му пратя снимки на това което направих + на това което се продава по за 30-тина 40 лв.
и неговата страааашна ''кербовка'' и ''дебелина'' на кабела ( закупено от мои познати от бензиностанции и др. преди години).
  • 0
#9 dindin
dindin
    СнегоХондка
  • Делегат
  • PipPipPip
  • 1311 Мнения:
  • Кара:конджул
  • Място:Свиленград, Харманли, София
Публикувано 05 октомври 2016 - 23:04
Колега, с първия си пост ми се набиваш на очи много лошо. По текста съдя, че едва ли това е първият форум, в който предлагаш "помощта" си...
По-сгодно мнение би било такова тип инструктаж - със все стъпките, снимките, техническата информация и т.н. пък евентуално ако някой има желание да му направиш :)
  • 0
CRV II 2005 face/ RD8 / K20A4 / 5MT
ROMANO A.I.S. OBDII LPG
#10 valkazar
valkazar
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 2 Мнения:
  • Място:Бургас
Публикувано 06 октомври 2016 - 19:21
Това е самата истина .
Когато рових из какви ли не сайтове и форуми и исках хубави кабели с тези параметри за под 100 лв. (медни а не алумин + медно покритие)
не намерих готови да се предлагат нито пък някой от форумите предлагаше помощта или услугите си .
Срещах само  "аз мога но не ми се занимава нямам време" или "имам един познат жичкаджия ама...." и какви ли не още.
И след като се сдобих с нужните инструменти  и умения да направя това което исках
предположих че може да има и други които искат това което аз търся  но не намират.
Ако това не е по правилата на форума (признавам не съм ги чел)  и прави много лошо впечатление нека да бъда извинен и да бъде
изтрито писаното от мен.
  • 0
0 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 0 гости, 0 анонимни
Skin Designed By Evanescence at IBSkin.com
