thuglife90
Дилема-каква хонда да купя?
Здравейте, настоящи и бъдещи форумни колеги. Досега съм карал няколко марки коли, като Фиат (пунто 2000г), Ауди (100), Бмв (318ис),Фолксваген (Поло 2000г и Голф 3). През годините както аз, така и семейството ми, сме залагали все на немски автомобили и като цяло сме били доволни. Разбира се всички марки/модели си искат през определено време посещение в гаража/сервиза и се свиква с факта, че колата е един непрекъснат разход, но и необходимост. Като цяло съм нов във форума на Хонда, но в интерес на истината съм почитател на марката от доста време. Предстои ми смяна на автомобила и съм пред сериозна дилема с какво точно да бъде сменена - ясно е, че ще бъде хонда, но каква? Не съм много запознат англичанки-японки коя е по-добре, както и двигателите им. Засега съм се спрял на Сивик 6ген фастбек, а двигателят, който мисля, че ще ми пасне добре е 1,6 113кс без втек. Търсих мнения за въпросния модел/двигател, но инфото ми се струва оскъдно и затова реших да се допитам. Колата трябва да е с климатик, така че не знам ако заложа на 1,4 90кс дали няма да ми е слабичка. В момента цените са около 2000-2600 лв, но разходите като обслужване не знам какви ще са. Моля собственици на този модел/двигател да ударят едно рамо - как са цените по поддръжка на тва животно? Колко излиза обслужването - всички филтри, ролки, ремъци и водна помпа. Моля да споделите мнения дали съм се насочил към подходящ двигател, или да се преориентирам към нещо от същия клас, но друг двигатвл?
Редактирано от thuglife90
Сивик 6-а ген. фастбак е точно т.нар. "англичанка". Малко повече от 4г. карах такава, само че с емблема Ровър - 416SLi, автоматик. Двигателя беше 1.6 без vtec - D16Y3. Когато се разделихме с него беше 15-годишен, на малко повече от 120000 МИЛИ. Нещата, които съм сменявал по колата бяха спирачна помпа, заден сп.цилиндър, задни големи тампони и вентилатор на радиатора. Ангренажния ремък и водната помпа не са сменявани, масло и филтри ... чат-пат. Не защото съм мърляч, а защото идеята беше да се кара година и нещо, докато съпругата ми завърши университета, а той взе, че издържа повече от 4г. Излезе корава гадината. Англичанката се слави с калпави дръжки на вратите - имат навика да се чупят, и разлепена тапицерия на тавана и вратите. Друго всичко им е ОК, даже са по-малко податливи на ръжда, виждал съм много по-зле изгнили японки, отколкото англичанки. Цени на части и консумативи не мога да коментирам, защото колата се караше и поддържаше в Англия.По-малкият двигател, 1.4, определено няма да ти хареса откъм вървене, особено с климатик. Обаче и от 1.6 не очаквай рейсърски чудеса.Успех.
  • Надолу 1
Разбрах те идеално. Интериорни недостатъци като таван и дръжки не са фактор на тоя етап, тъй като доста тавани съм претапицирал, а дръжки се сменят. Доста ме притеснява избора на двигатвл, тъй като го избирам единствено по критерий конските сили да са около това число /115/, но реално нямам представа дали е издръжлив и не толкова претенциозен двигатеел. Всички модели си имат слаби/ненадеждни/дефектни двигатели, както Фолксваген голф 3 - 1.4, Бмв 316 и т.н. За какво да се оглеждам при оглед/покупка, че да ми светне дали е продухана или що годе поддържан двигателя?
Мерси за изчерпарелното инфо. Лагерът на съединителя ми е познат как шуми, понеже в момента е така при сегашната ми кола. Да разбирам значи, че двигатвлите на японки и англичанки са едни и същи, разликата е в интериор и купе, така ли? Ако е така - какъв фактор са тия разлики по отношение на цените като поддръжка, или са си почти еднакви? Засега съм се спрял на 1,6 било то с или без втек, стига да попадна на запазен екземпляр, но малко ми е зор да не нагазя в лука с нещо, което иска повече пари, отколкото мога да дам
Ок, пичове. Мерси за мненията, наклонихте везните към японска д16ка, пък вече когато намеря читав индивид, ще се похваля :-)
Колега, от 8 години имам Сивик "англичанка", двигателя е  D16Y3, без  V-Tec навъртял съм и около 130 000 км. За това време и този пробег съм сменял едно каре, големите тампони на задните носачи, 2 шарнирна и 2 външни накрайника. Другите неща са консумативи ( масло, антифриз, накладки, дискове и т.н.) Колата е изключително надеждна и здрава, нямам никакви оплаквания от към двигател. На 10 000 км маслото ми спада от MAX до средата някъде. С други думи не доливам масло. Колкото до вървенето... в общи линии колата не е бегачка, с 4-ма човека, багаж и включен климатик на равното е Ок, но по баирите малко се задъхва, но да не забравяме че все пак е 1.6 двигател и не може да се очакват чудеса от него.
  • Нагоре 2
Смятам да се доверя на здравината на някоя по-запазена д16ка, макар че и 1.5 ВТЕК-е също е алтернатива. А какъв разход ти дава г/д ?
http://www.cars-data.com/en/honda-accord-1.6i-ls-specs/16519
Ей тая англичанка D16B6, 1999 г карам. За първите 10000 км масло не съм доливал, почти не мръдна. За вторите ще видим. Единствената ръжда по колата е на двете десни врати, от където жената свали боята, грунда и галванизацията на ламарината, при опит за паркиране.  :)
Карам я на газ, върви чудесно, но знам, че ще си платя рано или късно - гърнетата заминават бързо. Голяма разлика в горене и вървене на газ/бензин няма.
По сервизите всички ходим, няма как, особено при липсата на пътища, по които да се кара. До момента съм подменял само неща, които бяха за смяна, когато я купих. Консумативите не броя.
Карам англичанка 1.6 113 коня, без VTEC, с двигател D16Y3.
Като цяло двигателят е здрав и не гори масло. Проблемите са предимно по купето и ходовата част.
имам я от 7-8 години и съм сменял доста неща.
Повечето от споделените от колегите неща са верни - тампони на задните носачи, външни кормилни накрайници, дръжките на вратите са много слаби, от веждите тръгва ръжда.
Смених и 2 или 3 лагера в скоростната кутия. Не помня всичко разбира се.
Дискове и накладки предни, не ги броя, те са си консуматив. Задни амортисьори, също и един преден, трябваше и двата, но кризата ме налегна. И макар че ме предупреждаваха, досега нямам проблем с два различни.
Много неприятен проблем ми направи водната помпа, която протече преди няколко месеца и ми губеше антифриз. Накрая смених комплект - водна помпа, ангренажен ремък, ролка.
Също честа болка им са гарнитурите на капака на клапаните, както и о-пръстените, които пазят да не влиза масло по свещите.
Сменях и лабда сонда.
Има проблем и с механизъма на стъклото на шофьорската врата, от тези, които са с моторче.
Като цяло - прав си, че колата си е един непрекъснат разход, но и голямо удобство. Тук някои колеги се изхвърлят, за марката, която и аз, разбира се, харесвам. Но наистина, може да се каже ,че от колата двигателят е най-здравото нещо. Което не е малко. Хонда си правят страхотни двигатели. Но колата си иска поддръжка, а и тези, които ние караме са си стари, каквото и да си говорим.
Пропуснах да кажа, и никой не е споменал - точно англичанките, а може би и японките, не мога да кажа, не съм карал японка, понеже сивиците са ниски, и имат определено проблем с фаровете. Не светят хубаво, едно защото колата е ниска, и второ, защото на тия години вече огледалата на фаровете са им помътнели.
Решението - нови фарове, аз лично сложих Депо, неоригинални, и въпреки всички предупреждения, че ще имам проблеми с тях, като цяло съм доволен, а и сложих ксенон, което не е съвсем по правилата, защото слагането на ксенон изисква т.нар. ретрофит. Но поне сега колата ми свети по-прилично. В никакъв случай не слага по-мощни крушки за да компенсираш слабото светене, защото така освен че ще си изгориш цоклите на крушките, ще доизпечеш и огледалата, които ще станат още по-мътни. Решението е хубави огледала и прилични крушки, с нови фарове и с обикновените крушки за фарове си свети добре.
  • Нагоре 3
Като цяло не съм от онези, дето карат кола докато грохне и накрая я пускат за продажба. Обичам да пазя, а и имам слабост към колите въобще. Обичам интериор и цялостното състояние на колата да бъде на ниво, понеже често ми се налага да пътувам по 300-400 км и е излишно да обяснявам колко е неприятно да те остави колата някъде насред пътя, само защото си бил немарлив или си пренебрегнал някое нейно "желание". Значи ще се оглеждам за ръжда, явни удари, салон (щото и той донякъде говори какво е отношението на собственика към колата) и не на последно място работата на двигателя. Засега се спрях на д16-ка 113кс или 125 с ВТЕК. Колкото до разход - не карам икономично, а обичам да се изтеглям по-бързичко, така че разход до 14/100 газ градско ми е съвсем поносимо (в момента ми е горе-долу толкова) за София. Колкото до фаровете - не съм любител на псевдо-ксенонови "уредби", освен ако не е фар с лупи, тъй като прекалено много хора има по улиците, дето на обикновен рефлекторен фар слагат ксенони, та чак да ти изчегърта ретината :D ПС: Едно бързо въпросче:
https://www.drive2.ru/r/honda/4053239664633461346/ обикновена англичанка  95-97 год
https://www.drive2.ru/r/honda/4053239664633456177/ пак англичанка, но фейслифт 98-99г ?
Правилно ли съм разбрал?
Да, правилно си разбрал.
За ксеноните по принцип си прав, за лупите, както и написах. Обаче моите не знам защо но не заслепяват. Никой не ми е мигвал с фарове недоволен, а и аз съм я наблюдавал от различни позиции, не заслепяват насрещните. Инак не бих ги оставил така.
Колкото до разхода - аз моята я карам само на бензин, и никога не съм й слагал газова. Разхода е малко повече, отколкото очакваш. На практика градско в София може да е между 9 и 14. Най-често 12-13 бензин.
Извънградско ми е падал до 5.5. Не карам като пенсионер, но и рядко прекалявам с изрязванията. Просто това е реалния разход.
  • Надолу 1
Колега,до скоро карах 1.5 115к.с.разхода в града ми беше максимум 9 на 100км,като колата беше комби,с обикновенна газ.
Редактирано от bmw killer
  • Нагоре 2
Малко ми е трудничко да го приема този разход, (ако може така да се каже) щото съм свикнал с разход (все за бензинови коли говоря) около 12-13/100 градско, като досега не съм имал случай да карам кола, която да е под 10л. градско. Стигал съм и до 17/100 с БМВ 318is (140 мулета). Започвам да се замислям колко много съм изпуснал, пренебрегвайки японското :) Мерси за споделеното, оказахте значително влияние относно избор на следващата ми придобивка  :honda:
От градско до градско има разлика от небето до земята. Специално за София, зависи от къде му е маршрута на човека, разхода се смята в моточасове, а не на 100км. В Пловдив какво градско има, в пиковите часове си за максимум 40 мин от единия край на града до другия.
Фаровете и преди фейс-а и след него са все гадни, пада им покритието и нищо не светят. Решението е или лупи, или някакви китайски пръчки за по 100-120 лв. за брой. Англичанката с ксенон на рефлекторните си фарове толкова гадно заслепява, че не е истина. Ръждите по веждите няма да ги има, ако някой специалист не е махнал гумените уплътнения, които са под веждите или не ти ги бутнат на някоя автомивка.
Скоростната кутия имаше за смяна лагер на първичния вал най-вероятно, но за 80 000 км шумът нито се увеличи нито блокира кутията. Не знам какво толкова се драматизира с тоя лагер, още по малко пък и да дам 300-400 лева за ремонт. Преди 22 000 км смених кутията със супер куцата и дълга кутия от D14A4 японец(3000 оборота - 125 км/ч).Карам по много, та икономия беше целта.
Миналата седмица замерих каруцата и изкара 89 коня на газ и 92 коня на бензин.
За мене лично най-доброто като вървеж/разход е икономика 1.5, 114 катъра.Обаче какъвто и сивик да вземеш от тия години, имай предвид, че са на години и може да попаднеш на абсолютна коруба, много зависи от предишния собственик.
Напълно правилно ти е трудничко да го приемеш, защото и не е реално това. Кола от преди 18 години няма как да падне толкова ниско в разхода на бензин. Освен това, има голямо значение в кой град, по какъв маршрут и по кое време се кара. Аз карам в пиковите часове в София, и разходът ми си е висок. Ако карам през нощта, със сигурност разхода ми ще е не повече от 8-9. Като се има предвид и че, средната скорот градско каране е обикновено не повече от 20 км/ч, този разход си е съвсем логичен.
Може тук да ми спорят кой ли не, че разхода му е по-нисък, че скоростта не може да е толкова ниска. Това са фактите. Другото са приказки.
И за мен такъв нисък разход е неприемлив. Не че не е възможен, възможен е, когато решиш да си докажеш, колко малко може да ти гори колата. Обаче в ежедневието ...Моят англичанин, D16Y3 автоматик, гореше около 10/100 бензин комбинирано. Точно колкото и предишното ми CR-V, В20В автоматик, с неговата аеродинамика на тухла 4-ка, 2-3-ста кила отгоре, обаче и с 15 коня и 20 Nm повече.
d16y7 незнам как прави макс.разход 8.5 градско ,че и през зимата...бих казал,че това е минимума през лятото....на стъпка поне 11 не е от икономичните този мотор
Ето ви малко каталожни данни, за да не спорите. Данните са за англичанки преди фейслифта.
D15Z3
Публикувано изображение
D16Y3
D16Y2
  • Нагоре 3
Моя грешка, пропуснал съм да уточня - не сравнявам ръчна с автомат. По-скоро сравнението ми е свързано с въпроса относно разликата в разхода между малък и голям двигател.
Извинявам се за разводняването на темата.Напротив, CR-V 1-ва генерация и Сивик 6 англичанка ползват една и съща платформа. Аз ги сравних не поради тази причина, а за да покажа, че не е задължително по-малкия двигател да дава фрапиращо по-малък разход на гориво. Дори и когато разликата в теглото и формата на купето е в негова полза.
Определено тоя лагер си е често срещан. Дори и при сегашната ми кола ромоленето не е мираж, но явно всеки се успокоява с това, че щом колата върви - проблем няма. Само за примера - Тръгва се за море - София-Бургас. На магистралата на 300км от София блокира трансмисията и единствения начин е платформа. Пътна помощ взимат средно по 3лв на километър - ето ги 900 лв. С каквато и уговорка да сте с тях, под 500 няма да ви вземат. Е не е ли по-добре да се смени когато му е дошло времето ?
Вадиш 9К и вземаш RSX-а който е в карс.
Не виждам никакъв смисъл в това да пишеш нещо, което няма нищо общо с темата. Щом се оглеждам за конкретен модел, а неговата цена е около 3000лв, защо ти беше да ми препоръчваш RSX-a за 9000лв !?
И за карам същата англичанка D16Y3. Някои от проблемите изброени до тук и аз съм ги имал.
При мен проблем даде:
- механизма на шофьорската врата (може би масов проблем номер 1 на тия хонди), все още не е оправен межд др.
- кормилни накрайници
- задни тампони на стабилизираща щанга - това си им и консуматив на практика
- бравата на багажника
- доста от тези хонди харчат масло, ако са карани немарливо от предния собственик, най-вече заради спечени маслени сегменти. За 400-500 лв. с труда може да смениш почти всичко (сегменти, биели, гарнитури)и да караш като нов мотор...
- фаровете са много зле, аз лично реших проблема с вграждане на китайски лупи за 120 лв.
Иначе носят на газ без проблем, носят и на прекъсвачи хаха 113 коня не са малко на това купе и колата пъргава до към 120...
Ако намерш запазена взимай смело,
Гледам, че повечето споделяте сходни, да не кажа едни и същи проблеми, които пък от друга страна не са нищо особено, а по-скоро дразнещо. Надявам се покупката ми да не е сред харчещите масло, пък нещата по интериора ги приемам за дреболии. Събрах достатъчно(мисля) инфо за конкретен модел/двигател, сега остава само да качат някоя по-запазена 'онда по обявите и да я грабвам. Благодаря на всички за мненията :honda:
Потвърждавам мнението на колегата.Правилният мотор е D15Z8.
  • Надолу 1
След доста четене и интересуване относно двигател на предстоящата ми покупка на Хонда, нещата отидоха към 1.5 114кс VTEC-E. Като цяло отзивите към този двигател са 99% положителни, така че смятам да се доверя. А вече дали ще е з6 в хечбека или з8 в фастбек - все тая. Тенкю за подкрепата и съветите
Имал съм и англичанка b18c4 и японка d14z2  на англичанката само маслото и сменях, а на японката и бях взел комплект ангренаж, водна помпа 3 пистови ремъка 4 литра масло ENEOS, маслен, въздушен и горивен филтър и свещи NJK, като всичко излезе около 400- 450лв.  Като са купувани от магазин за японски автомобили. Не съм имал никакви проблеми и с двете, като окачване са същите само няко друг тампон да има различен, като за това не съм 100 % сигурен. Единствено японката като бяха големите дъждове във Варна, буквално я блъснах в една локва и почна да прекъсва. Отворих дистрибуторната капачка, изтече водата оставих я да изсъхне и пак си я карах без проблем.
Така задавайки ми въпроса - не знам. По-добре с нещо ме убеди, отколкото да тестваш доверието ми към теб. По-добър избор по отношение на цена, разход, скорост, надеждност? д15 икономичния втек в момента преобладава като избор измежду обявите, не знам защо.. 1.6 по-рядко се срещат
D16Y3 се слага на англичанките преди фейслифта(1995-1997). Моите лични наблюдения, са че англичанките преди фейса гният много повече от тия след.Другото  "предимство" на D16-ската, е че ще ти гори повече, както в града(2-3 литра отгоре), така и извън него(поне литър). Надежността е относително понятие, и в двата случая може да попаднеш на тотални гробници.
  • Нагоре 2
Не мисля, че 114кс на купе 1 тон са малко, дори и с по-дълги скорости, така че ме устройва откъм вървеж. За засилване на тоя етап не мисля, без да знам как върви, щото съм карал коли и 190кс, дето не могат да отбележат присъствие след 160км/ч, така че засега засилване няма да коментирам. Не е за пренебрегване разходът, тъй за това най-често човек бърка в джоба си. Откъм "вървене" предполагам (просто предполагам) 1.5 иконома и 1.6 113кс мисля, че ще са със сходно дърпане..
За оборотите и вървенето на Д15з8 ще кажа,че си тегли екстра и на най-ниските обороти /1500-2000 в мин./,без да знам на какви нютони е тогава.Единствено когато "заспи" и забива леко,но тогава знам че просто души бензина.
По принцип, за купето на англичанката, никой двигател от Д серията не е подходящ. Но всеки човек има различни потребности и различни представи за мощност.
За икономика, особено ако е съчетан с подходяща скоростна кутия, мога да кажа, че е перфектен за ежедневка. Въртящия момент в ниските е супер и може да се кара на много ниски обороти. Все пак това е идеята на vtec-e. В средните обороти също се представя много добре.
След като се замени пародията на изпускателен колектор на икономика със стоков 4-2-1 (ако се цели да се спестят пари) или афтърмаркет колектор, предимството на D16Y3 от 5 нютон-метра отпада.
  • Нагоре 2
При евентуална покупка на икономик, изпускателния колектор ще бъде сменен още следващия ден. Засега ми е все тая дали ще е в купето на фастбек или хеч. Единствено ще ме дразни известно време броя на вратите, ако взема хеч, но и с това ще свикна..
При спокойно ежедневно каране предимствата на икономика си натежават. Това за въртящия момент и конете кога идвали си се усеща при агресивно каране (ако изобщо усетиш разликата от 6 нютона), което вероятно ще е рядкост....
Разликата от японката до англичанката си е 100-на кг, което се усеща според мен. Но комфорта на многото врати вероятно би го компенсирал.
Лично мое мнение е за кола на тези години да се гледа колко е запазена и това да е основния критерии. Ако се търси нещо конкретно се чака повечко обикновено. Успех избора!
