samuraj 3 #1 Публикувано 6 Декември, 2016 Колеги стана студено. И вънка и вътре.... Нещо парното не се справя. Свалих жабката месинговите маркучи единия врял другия не толкоз. Духа перката та се кине. От къде да почвам..... или на майстор да я карам. Съвети? Колата е в София. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1243 #2 Отговорено 6 Декември, 2016 Ако си пипал тръбите на радиаторчето - задръстено е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #3 Отговорено 7 Декември, 2016 Чети и действай http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=102977 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
samuraj 3 #4 Отговорено 8 Декември, 2016 (Редактирано) Колега полицай, благодаря за съвета. Ще го пробвам това със Саното.... Приятел ми е вносител на Сано та знам къде да отида. Знаеш ли точно какъв препарат да взема, колко време да го оставяда действа и с едно накисване става ли работата или да повторя процедурата? И така и не разбрах тая 5та генерация има ли филтър на парното или няма. Едни викат няма а по каталозите излиза филтър. Поздрави! Редактирано 8 Декември, 2016 от samuraj Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
incr3dible 23 #5 Отговорено 8 Декември, 2016 Нямат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
samuraj 3 #6 Отговорено 8 Декември, 2016 Забравих да напиша Колата достига работна температура много бързо. Стрелката на температурата си отива близо до средата, а от духалките духа студено. След около 10 минути почва да подухва топличко по малко..... Ако работи повече от половин час горе доле се седи........ Най вероятно е радиатора, ако може с този препатрат да се оправи и да не се разглобява ще е супер..... Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
samuraj 3 #7 Отговорено 9 Декември, 2016 Саното вече е в колата.... Очаквам подобрение. Ще информирам. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
samuraj 3 #8 Отговорено 9 Декември, 2016 Парното тръгна. След саното промивки яко с вода и компресор. Пълня с вода - издухвам с компресора. Действието помогна. Дано да е полезно и на други колеги. Благодаря на включилите се. Поздрави! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #9 Отговорено 9 Декември, 2016 Бърз си!Процедурата работи безотказно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mx rider 31 #10 Отговорено 9 Декември, 2016 Здравейте!Кое Сано сте ползвали,за отпушване на канали ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #11 Отговорено 10 Декември, 2016 Здравейте!Кое Сано сте ползвали,за отпушване на канали ли? Не,за перални против котлен камък. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mx rider 31 #12 Отговорено 10 Декември, 2016 Аха!Ок. Много благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
samuraj 3 #13 Отговорено 12 Декември, 2016 Бърз си!Процедурата работи безотказно Студ брат.... и се не трае.... Но не е както трябва..... Не ми харесва още, по-добре е но ..... Напролет още 2 пъти цялата процедура. И промивки яко...... Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 613 #14 Отговорено 3 Януари, 2017 Здравейте!Кое Сано сте ползвали,за отпушване на канали ли? Не,за перални против котлен камък.В кой по- известен магазин се намира препарата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
