Пламен Керанов
2.2CDTi или 1.8i Помагайте
Здравейте,
имам намерението да сменям автомобилния салон :) спрял съм се на Хонда Сивик 5д. Много харесвам дизайна и смятам, че японските автомобили са едни от най-добрите. Бихте ли ме посаветвали кой двигател да избера, бензин или дизел? Какви са вашите предпочетания. За съжаление немога да си позволя по новичка машина, макс 2007 година.
Здравейте и добре дошъл във форума!
Аз имам акорд с единия двигател (2.2 дизел) и косвено имам сивик с другия (1.8 бензин).
Нямам никакви оплаквания нито от единия, нито от другия автомобил, но специално при дизела трябва много да внимавате за някои необходими ремонти според пробега му, а именно съединител, колектори и верига. Евентуално ако е много каран може и турбина.
От бензиновия двигател засега няма нищо, което да трябва да се отбележе като потенциален проблем.
Разликата в разхода също не е голяма, така че, ако няма да я карате много, препоръчвам на общо основание да гледате за бензиновия вариант, освен ако не намерите много запазен дизел с доказана история.
И аз бях тръгнал за такъв Сивик... при Омбре ме разубедиха да търся Акорд или ЦР-В.
Цитирам по памет "Много красива кола правена от дизайнери, но нито един инженер. Ако търсиш кола за до 10К, която да караш повече от 2-3 години не е за тебе"
Нека  и аз да кажа имам 2.2 дизел сивик хечбек и съм много довоелен много удобен за каране и нисак разход на гориво ако и намерих exculusiv  версияте направо ще се родиш.
съглаасен , с 2.2 дизел много съм доволен градско в софийските тапи и задръствания и час пик не съм видял цифра над 6/100 :)  Извънградско се бъркам дали карам хибрид :) като видя 3.8/100 за 600 км :))) Веригата дали при дизела , дали при бензина все може да се наложи смяна някога - със сединителя пак така само, дето е чуствително по-скъп при дизела .
Редактирано от kokalbokal
Публикувано 14 октомври 2014 - 17:21
Привет на всички във форума.Вече от три месеца карам  с голямо удоволствие Honda Acord 2.2I-CTDI.Вземах я на 140 х. по километраж и както казвате като и сложа още 100 х. предполагам да е на около 250 х.Някой може ли да ме насочи към читав майстор или сервиз около Търново, на който мога да се доверя за смяна на двете вериги и всичко около тях,защото започна не само много да шуми,ами и да трака доста.А дали Ай Ем Ай в Ст. Загора са добри?...След това мисля с нея да наваксам за пропуснатите удоволствия.На всички - много удоволствия и бвзпроблемно каране!
От Ай Ем Ай в Ст. Загора никой не се е оплакал, а е и оторизиран севриз на Honda. Смяната на веригата е правилно да бъде извършена в такъв.
Не заблуждавай човека. Изкара я с 10% по-нисък разход от сервизната книжка. Реално при добро обслужване градско разхода е м/у 6.9 и 8.1 като това зависи от много фактори като цолаж на гумите, включен / изключен климатик, трафик, да не говорим за студен старт при температури от до -20 на някой места в страната. Извънградско, освен ако не си по инерция няма как да покаже под 4.0 като това е моментно. При мен е средно 4.4 - 4.8 и това само в случай, че се кара като пенсионер. Иначе аз също съм за дизела като по-приемлив вариант.
Благодаря за Ай Ем Ай.
Ще им се доверя!
Колега ти буташ ли я ? :DАз под 7/100 в София и 5.5/100 извънградско не съм си виждал акорда със същия двигател :)
Иначе до колегата , ако правиш до 10К КМ на година по-добре бенизна :). Пък и обслужването е по-евтино ;)
Успех с избора.
П.С. Този сивик е сглабян в Англия.
Редактирано от VamPo
Публикувано изображение
Колега това ми е пътуване до Солун и обратно :) като има доста км магистрала :) Не искам да си ги мерим ... но при нормално не дурашко каране колата дава стряскащо ниски цифри :)
Шофирането из задръстена София (като паля сутрин и тръгвам) без да изчаквам да загрее по борд показва 5.8 , реално е 6.2. Минавам през сточна и вечерно време хващам една от най-големите тапи.
Както и при Акордите, проблема на дизела преди 2006та година е, че може вече да е доста износен. Ако са рядко сменяни маслата и колата е карана яко, имаш да сменяш верига за 1100лв (при бензина нямаш такава смяна, както и при дизела след 2006та), двумасов маховик и съединител още 1200лв (при бензина съединителя е 200лв, маховика е едномасов и няма износване), пукат се колектори, износва се турбината, износват се дюзите.
Сега, ако колата е по-новия двигател N22A2 (стария е N22A1), много от проблемите са оправени и дизела става по-примамлив. Ако можеш да вземеш екземпляр на под 150 000км, доказани, след 2006та година, ще се радваш на огромен въртящ момент и икономична работа на двигателя. Но със случайна бройка шанс да случиш на много непредвидени разходи. При бензина, няма да има толкова подводни камъни.
