FentazI
Изтърва си горивото
Здр колеги имам следния проблем . Колата е Сивик 5ген. D15Z1 пълна инцекция витек икономик . Когато постои малко колата в рамките на 10 15 минути и се налага да давам 3  4  пъти на контакт зада подкачи гориво . Въпроса ми е  това от клапана на помпата ли ще е или нещо от рейката си изтърва горивото . Взе от скоро да го прави това и има ли някакво решение на проблема нещо с възвратен клапан може би. Като си запали и няма проблеми колата си върви нормално форсира си се без проблем и си ускорява само това е че си изтърва горивото. Няма и течове от никъде примерно от там да го изтърва.
Бензиновия регулатор смени ,намира се на рейката .
От него пък защо то не е ли само да задържа до определено налягане на системата и излишното да пропуска.
След като изгасиш двигателя и спреш помпата,той задържа известно време налягане в системата.Ако не работи,всичкото гориво заминава обратно в резервоара.Примери и налягането на горивото.
Гледам има от къде да се мери само трябва да си взема един манометър и да го видя какво се случва. Има ли вариант да се тества дали работи примерно или неможе
