ribara
Букса на вратата-към купето!
Беше ми отказала колоната в шофьорската врата, но като размърдвах буксата се оправяше! Но отказа напълно, днеска си поиграх и откачих буксата от вратата! Имам 2 скъсани кабела ,по точно са се измъкнали от там, където са хванати за буксата! Как ли не я въртях тая букса да видя как да ги натъкмя, но не става! Май ще трябва да се сваля вратата! Има ли некакъв чалъм да се добера до тия връзки,или се сваля целия сноп? И в шофьорската врата ли е приемника, който го командва дистанционното ,за заключването на вратите?
Аз имах същия проблем. Обаче като размърдах буксата и се оказа, че скъсаните кабели са поне 5. Няма начин как да запоят към буксата. При мен проблемът го разрешихме така: отрязахме двете букси и след това от едната страна мъжки, от другата страна женски обувки, обвити в изолирбанд и цвят по цвят се съединяват. При мене от инсталацията към вратата имаше 20 кабела, а от вратата към инсталацията - с един по-малко. Излишният, който идваше от купето при мен е сив и така си остана да си виси. Също така при мен има два еднакви кабела - син цвят. Първоначално ги бяхме разменили и като пусна радиото и спускам лявото стъкло тонколоната пращеше. Като размених местата на двата сини кабела всичко си дойде на място. Сега като осъзнавам ситуацията според мене не сме го направили много удачно. Ако сега трябваше да го правя пак, щях да отида до някоя автоморга, да отрежа частта, която идва от купето и с поялника да запоя 20-те кабелчета (само да съвпаднат цветовете де). Сега при мене реално няма букса и гумата свободно си влиза във вратата заедно с кабелите и не знам при дъжд дали няма да се мокри. И да, шофьорската врата контролира централното заключване. При мене на него ми е вързана алармата - с два кабела, които са отделно от тези 20, които идват от купето. Ако пък другите кабели са ти здрави, това е добре. Разглобяваш вратата и вадиш другата букса и гледаш по цвят кои кабели трябва да срежеш. Режеш ги, пробиваш някъде допълнително една дупка в двете букси, прекарваш кабелчетата през нея и ги запояваш с тези, дето идват откъм купето. Ако тези от вратата идват къси ги удължаваш. Дано да съм бил полезен.
