Здравейте колеги. Вчера ми се случи нещо много интересно - отидох на бензиностанцията малко преди да ми светне лампата за горивото (оставаха ми 53км по борд. компютъра) и си поисках 5 литра бензин. След като си ги платих се качих в колата да си ходя, но стрелката на бензиномера не беше помръднала, а също и range-a на борд. компютъра не се промени. Усъмних се в момчето на бензиностанцията, разбира се. Днес като излизах с колата, все още ми показваше стрелката ниско долу и range - 50км. Отидох на бензиностанцията и собственоръчно си сипах още 5 литра, но показанието на компютъра и стрелката не се променят. В момента имам 47км до зареждане по компютър, но лампата за бензина не е светнала все още. Някой срещал ли е подобен проблем и ако да - как се е справил с него и какво може да го причинява? Благодаря!
След като никой не даде предложение или предположение за решаване на проблема, днес посетих Юби-ко и се оказа, че механиката  и електрониката поплавъка в резервоара ми работи без проблеми, но самия той има едно отчупено ъгълче и когато има по-малко гориво вътре се накланя в грешна посока и спира да подава сигнал. Частта ще струва 118 лв и със смяната на горивния филтър може и да с прежаля. Като решение до тогава просто по-пълен резервоар ще е достатъчен :)
