Restless 199 #1 Публикувано 31 Юли, 2017 Купих си roidmi 2s http://www.gearbest.com/car-charger/pp_401445.htmlЗа съжаление не стои плътно в куплунга, разкача се... Да дадете идеи може ли да се фиксне? Намерих ей това Но малко ми се вижда рисковано да не стане окъсяване в един момент... Някой с идея как по-недждно да стане? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2207 #2 Отговорено 31 Юли, 2017 Нали знаеш ,че има 2 вида гнезда за запалки.Най вероятно цокъла е предвиден за втория вид ,тъй наречения аксесоарен тип,който седи в багажника или отзад на централната конзола ,но не се ползва за запалка.В интернет можеш да откриеш удължител или разклонител на запалка в който ще присъства въпросната женска букса...остава само да се закачат 2 кабелчета към оригиналната или да се изведат наново от таблото с предпазителите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 199 #3 Отговорено 31 Юли, 2017 хм, ама как да съм сигурен дали екстендера е с "правилния" вид конектор Ще взема да пробвам фолио-мода... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 51 #4 Отговорено 31 Юли, 2017 (Редактирано) Ползвам roidmi, но първата версия - май нямат физическа разлика с твойто!? На Акорд и Сивик, на двете коли стои много здраво. Да не би гнездото на запалката да ти е повредено? Редактирано 31 Юли, 2017 от ruil4o Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 199 #5 Отговорено 31 Юли, 2017 Ами, не съм го ползвал, но оригиналната запалка стои ок Пробвах у-вото в кола на колега - работи на 6 При мен има леко поклащане, дори да я закрепя да свети диода, при минаване през неравности прекъсва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2207 #6 Отговорено 31 Юли, 2017 Вътре има 2 биметални ушички,които трябва да се натегнат.Тя и запалката няма да ти се задържа ако я вкараш заради тези уши.Можеш да ги натегнеш малко с отвертка ,но при откачен акумулатор или ако си сигурен ,че няма ток на запалката .... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 51 #7 Отговорено 31 Юли, 2017 При изваден ключ не трябва да има напрежение в гнездото. Само при първо положение и контакт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 199 #8 Отговорено 31 Юли, 2017 мммм да ги натегна с отвертка? Имаш предвид да ги "разгъна" навътре? Мда, струва си да се опита с мултицет в ръка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2207 #9 Отговорено 31 Юли, 2017 Точно така.Натягат се навътре.Пробва се много лесно със запалка,но може и да нямаш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 436 #10 Отговорено 2 Август, 2017 Аз съм с модела от линка и съм доволен. Но ще търся да си набавя бързо зарядно понеже вече съм с Mi MIX и USB-C Пробвай ако имаш отзад дали стои здраво и ще разбереш дали е от другият модел както казва Бранко https://www.aliexpress.com/item/100-Original-Xiaomi-Mi-Car-Charger-Dual-USB-Max-5V-3-5A-Metal-Style/32601027783.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.W5Csex Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
