NesTea
Биене на волана
Колеги от какво може да идва биене на волана, което се появява при произволна скорост и след 50-100 метра каране спира. Така вече за 3ти път ми прави. Понеже са ми скъсани маншоните на каретата(и са "тракащи" в завой), взъможно ли е да е влезнало някое камъче и то да причинява биенето във волана? Не са криви дискове, не може и да са криви джанти или гуми, понеже това биене се появява примерно при 60км, и като намаля на 20-30 пак си бие.
И понеже не си сменил навреме маншоните, сега ще сменяш, и каретата, 'щото са си заминали. Честито.
  • Надолу 2
абе аз ще сменям полуоските, но въпросът ми е дали има шанс да остане това биене и след смяната, т.е. какво друго да погледна дали не е разбито(понеже ме няма много в майсторлъка)
Редактирано от NesTea
ako са ти разбити каретата има голяма вероятностда е от там, а другото наи често срещано са криви гуми или джанти или небалансирани такива
Понеже Атома много ги разбира нещата с автомобилите и трие мнения, без да пита Фена или Миямото, точно в тоя раздел - да напиша пак.
Биене на волана от разбити карета няма на практика - питам Атомчето, защо изтри предното ми мнение по темата?!?Публикувано изображение
Вярно е - нямам опита на Nile и Егоцентрика...Публикувано изображение
  • Надолу 1
Биене на волана от разбити карета няма...
Напълно ли си сигурен в това твърдение?
  • Надолу 1
Напълно!
Говорим за "биене на волана" - не някакво усещане за техническа неизправност или друго теглене наляво -надясно / при напълно скапано каре /, нали?!? Публикувано изображение
Я смени местата на предните и задните гуми за пробата. Че при мен беше гума.
Атома затри част от мненията защото нарушават правилата, а именно:
т.7. Теми или съобщения с безсмислен, обиден, заядлив и нападателен характер към участник във форума са забранени и ще бъдат редактирани и/или изтривани моментално....
Не претендирам че разбирам много от този раздел, но пък разбирам когато някой нарушава горното правило.
пс: и мен ми тресе след 120км/ч, но при мен е по скоро от кофти баланс :D пък и аз не вдигам чак толкоз километри с бавната ми кола :)
@Triple"H" - грешиш. Сменял съм вътрешно, сменял съм и външно каре точно заради биене(всъщност външното даже се счупи на един завой). Здрави и прави джанти с гуми, балансирани, но нещо "бие". След смяна на проблемното каре всички проблеми изчезват. Ако не ми вярваш ще ти подаря вътрешното, сякаш още ми се подмята някъде, да се опиташ да караш с него Публикувано изображение
  • Надолу 1
Защо квалифицираш хората без да ги познаваш, че и ги съветваш кой да питат? Явно си запознат с инфо от кухнята? Приличаш ми на един потребител дето реши да си замине от форума, пък после май се завърна.
Следя мненията ти и всички са доста нахакани, все едно си директора на Бултрако. Успокой се малко. ДА, може да бие волана от разбито ВЪТРЕШНО каре. Проблема се появява особено силно при ускорение.
Може и да си прав, но...
Център на въртяща се маса, свързана по веригата на трансмисията с полуоска и в двата края каренца. Полуоската е освободена аксиално, радиално не е. Явно говорим за някакво различно биене на тоя волан - стържене, пукане, триене, чегъртане или нещо подобно, предаващо се на волана. Биене има когато волана трепти наляво-надясно с някаква амплитуда, зависеща от скороста. От центъра на въртящата се маса / колелото / няма как да се предаде нещо подобно от разбито каре, независимо кое. По тая логика ще бие волан и от разбит лагер - главина...Публикувано изображение
Не е Бултрако! Публикувано изображение
При ускорение от което и да е каре не бие волан - виж Публикувано изображение
Това, че ти приличам на заминал си потребител и върнал се такъв не може ли да се провери и ако наистина той има две регистрации защо още пиша?!?
Някой ти е казал нещо, но не си сигурен!!! Публикувано изображение
  • Надолу 2
Колега много наблягаш на теорията. Практиката показва, че може. Пак предлагам да ти дам такова каре? Аз сипрам да пиша по темата, все едно някой който не е виждал река, да ме убеждава как тя тече нагоре Публикувано изображение
  • Нагоре 3
  • Надолу 2
Понеже говорим за практика и теория и ти по законите на механиката ми обясняваш, че не може да бие волан от каре, веднага ти казвам, че практиката тук не съвпада с теорията. На хондата не, но на самарата която карах от разбито каре волана ми направо ставаше неконтролируем. И не само това, при каране при това с не много висока скорост направо можеше да се чуе отвън как бие карето и волана ми удряше по неописуем начин. Теорията е хубаво нещо, но практиката не винаги се съобразява с нея. Поздрави...
  • Нагоре 2
  • Надолу 1
Темата се превърна в играта "счупен телефон" - никой не чете, но всеки пише. Публикувано изображение
.... Явно говорим за някакво различно биене на тоя волан - стържене, пукане, триене, чегъртане или нещо подобно, предаващо се на волана. ....
...това биене се появява примерно при 60км, и като намаля на 20-30 пак си бие.
Редактирано от Triple "H"
  • Надолу 1
