KrasIs7a
Разлики в теглото
Колеги,някой знае ли колко е горе долу разликата в килограмите на сивик 4та и 6та ген хеч японка с пълно оборудване (всички екстри) или приблизително на 4-ка сивик с всички екстри (люк,огледала,стъкла,фарове) спрямо една нормална 6-та сивик само с стъкла да речем :)
150-200 kg . :rolleyes:
Трудно е да се отговори без да се качват колите на кантар. Това тегло което Хонда дават по спецификации (curb weight) никой май не знае какво точно означава защото дава близо 200кг разлика с реалното тегло на автомобила измерено на кантар. Ориентировъчно разликата между 2 генерации е около 100кг. Така че както ти е писал колегата очаквай 180-200кг разлика.
благодаря за отговорите,200кг никак не са малко :)
По-малко са от 200 кг , по заводски предписание около 145-150 кг. е разликата при 4 генерация 1.5 к.с. мотор с 6-та хеч с 1.4 90 к.с.
  • Надолу 1
Теглени лично от мен-4-та ген сивик с Д16А6-920кг, 6-та ген. с Б16А2,с газова и климатик-1100кг.
Каталожните данни за теглото се отнасят за незареден (празен) автомобил, т.е. без бензин, без да е натоварен с пътници, без допълнителен багаж и т.н. Само така, както автомобила излиза от завода (с оборудването, вкл. и това, което е в багажника като резервна гума, крик, ключове и т.н.).
Пълни глупости са тия каталожни данни. Accord 7 ген дизела го дават 1470кг, вчера го премерихме на ел.везна със 1/4 резервоар и всичко в него + малко допълнителни неща и излезе 1440кг, а е с всички екстри без халогени и люк
  • Надолу 1
От кантар до кантар има разлика. Особено при по-големите. Всеки кантар има допустимо отклонение, което при големите може да стигне до + - 50кг. Колко са сверени нашите пък е съвсем друга приказка. Така, че не се учудвай много.
Моята 4-та ВТ без никакво оборудване,без хидравлика и без климатик, но с хидро кутия(+17кг) тежи точно 1030кг
Редактирано от Ростислав
  • Надолу 1
БаФ тва ВТ, колкото мойта петица :D
Кало, вече е с около 100кг по-леко.....но все още има шибедах и пласмаси по колонките :lol:/>
Фейслифтов хеч 6-та с D15Z6 с около 15л гориво в резервоара 1120 кг.Хеч 6-та D14 75 к.с. 96-та година без ел стъкла огледала и т.н. само с хидравлика 1050 кг. Това преди няколко години ги качвахме на един кантар ей така да видим ;) И двете коли тогава бяха без газ
4-та VT s b18c4 15-ки джанти без бензин крик резервна гума 980кг6-та преди фейса D15Z6 с b18c4 17-ки джанти без клима 1080кги 2те са мерени на един и същ електронен кантар
