Luboslav
Проблем с музиката, започва да пука.
Здравейте. От няколко дни имам Honda Civic 8-ма ген. и имам следния проблем. Не мога точно да го опиша а и не разбирам много. Та значи: Когато си пусна музика около 30мин. всичко е ок, но след това се показва един дълъг  текст относно навигацията, който се показва и в началото след като запаля колата, та след като се покаже този текст почва да се бъгва нещо. Музиката изчезва и започва едно много дразнещо и силно пукане непрекъснато. Ако рестартирам двигателя изчезва и след малко започва пак.
(При студена кола пукането се появява по бавно, отколкото ако рестартирам двигателя и колата вече е топла тогава пукането започва след по малко от минута), и да не забравя диска става много топъл като го извадя.
Здравейте отново, мисля че не съм се изказал правилно и не можете да ме разберете и за това ще се опитам отново.
И така:
Когато е студена колата радио, дискове като пусна всичко е ОК но това за около 30 мин.
След което изписва надписа на навигацията.
На малкото екранче  където изписва кое е радиото или коя песен е ( под часовника), започва да премигва, музиката спира (на големия екран) изписва надписа за навигацията и започва едно постоянно и много дразнещо пукане!
Снимката не е от моята кола но надписа е същия
Публикувано изображение
Ако натисна ОК забива на навигацията и нямам достъп до CLIMATE,AUDIO и другите опции и пукането продължава.
Дисковете са страшно топли като ги извадя.
Пробвах да рестартирам двигателя, но след около 30сек. започва отново(това като е топла), като изстине пак свири за около 30мин и пак музиката спира и започва пукането
От Хонда ми казаха, че може да е от handsfree-то, но не мисля, че от него дисковете са толкова горещи (ще се разтекат още малко).
Ако може да дадете идея от какво може да е и къде да отида на сервиз. ( Ако може да е някъде в София и да не е в Хонда)
Благодаря предварително ! :)
Редактирано от Luboslav
Здравейте,
имам проблем от скоро с пукане във високоговорителите, след като колата се движи за период от 1час и вече по-често след като е доста топло времето. Системата е с навигационен модул в жабката. Устройството е Панасоник cq-mh5879g . Подобен модел е cq-mh5670k, доколкото попаднах на теми този модул има и проблем с управлението на дисплея. Ако някой има такъв проблем или го е решил , може да помогне.
На 19.02.2015 г. at 1:37, Luboslav написа:
И така:
Здравейте, имам същия проблем, успяхте ли да го решите.
Здравейте
Имах същия проблем и наскоро го реших с помощта на един добър човек в мрежата
Трябва да се смени ценер диод за 0.20 лв- BZX55C5V6
Специални благодарности на Ивайло Ковачев, чийто клип ми помогна
Моя телефон е 0898415605 ако искате снимки на вайбър....
