honda5500 2 #1 Публикувано 24 Февруари, 2017 Здравейте колеги, имам един въпрос към собствениците на Акорд 2001 2.0 автоматик. Може ли някой да каже, какво показва мултицета като волтаж при затворен дросел и какво показва при напълно отворен такъв? Също така и какво показва мултицета при работещ двигател на празен ход, без да е включена никаква консумация (фарове, парно и тн.), на загрял двигател разбира се. Чел съм в нета какви трябва да са показателите , но имам нужда от тези данни от някой колега, който не си е бърникал по дросела нищо, а не като мен. За улеснение само, без да подценявам никой разбира се, искам да спомена, че средната жица е сигнала, който се измерва, като другата сонда я слагам на минуса на акумулатора. Аз лично пробождам с карфица кабела и така най-лесно се свързвам към кабела със сигнала на сензора. Пак искам да каже, че данни от интернет не ме устройват, знам ги. Трябват ми реални данни, от колеги с точно този модел на Хонда, който съм посочил в началото. Благодаря предварително . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #2 Отговорено 24 Февруари, 2017 0.48 на 100%, на 4.5 волта по спомен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda5500 2 #3 Отговорено 24 Февруари, 2017 Благодаря! Ще изчакам и други колеги да измерят и кажат какво точно показва уреда . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doggy 183 #4 Отговорено 25 Февруари, 2017 Каквото и друго да им каже уреда,на други колеги,различно от това което ти е казал Фена,няма да е в нормите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda5500 2 #5 Отговорено 25 Февруари, 2017 Сигурно е така, но нека да видим все пак..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
