mcd
USB размер и формат
Здравейте
Някой знае ли максималния поддържан размер и форматите на USB drive?
Пробвах с 8 gb флашка и 8 gb card reader USB3 (FAT32) и работят, но имам ADATA 32GB USB3 флашка, която не иска да я чете. Прообвах с FAT32 и NTFS никаква разлика.
Някой ако може да сподели ръководство за Premium Audio системата ще съм му благодарен.
В моята кола съм боднал една флашка 32GB, на която има около 1000 песни и работи безпроблемно.
Какъв модел е? USB2 или 3?
FAT32 ли е?
Аз ползвам USB2 8GB. На FAT32 - работи, на NTFS - веднага казва, че е неразпозната...
Явно не може да е NTFS, но то пък и няма смисъл да е...
Да аз съм писал че и при мен USB2/3 на 8gb работи на FAT32. Доколкото намерих из нета Хондата само FAT32 поддържа.
Гледах че на ADATA-та поради някаква причина партишъна не беше праймъри. Сега я репартишъннах и форматирах пак на FAT32 и се надявам да тръгне. После ще тествам и ще пиша.
Явно и 32gb е максимума защото в някакъв чужд форум единия пич пишеше че е вързал хард диск и не тръгнал, но като му направил партишън 32гб сработил, но в книжката пише да не се връзва хард диск или усб хъб.
Кофти че има лимит, но 32Gb са сравнително добре.
Редактирано от mcd
Ограничението най-вероятно е 500 милиампера захранване през USB. Ако вържеш нещо с по-висока консумация, можеш да изгориш USB порта.
Повече трябва да е.. спокойно си зареждам телефона..
USB-тата по плеърите са масово по 1А.
Здравей колега, при мен 32 GB флашка на Transcend работи без проблем. Просто имай предвид, че всичко що е над 100 броя в папка (101, 102 и т.н. песни) плейъра не го разпознава и просвирва само до стотната песен - поне при мен е така.
Тествах и сработи - явно заради това, че партишъна не е бил праймъри е бил проблема. Не знам как е станал екстендед изобщо - може би телевизора нещо я е направил, защото той си ги форматира къстъм, за да може да записва, а бях му тествал функцията за запис със нея.
Та сега, ако сменя и говоителите на нескопосаното аудио всичко ще е ток. ;)
