ADH-Honda 762 #1 Публикувано 9 Юли, 2013 Здравейте.Предполагам, не съм единствения който е забелязал от няколко месеца, че при редакция на пост се получава един проблем, при вече редактираното мнение, а именно: след някакви емотикони (егати думата ) или примерно иконата на въпросителния "!!!", почват да се наслагват излишни знаци като наклонени черти, "стрелки" символи от този тип "/>" и колкото повече се редактира даден пост, толкова повече такива излишни символи се наслагват (аз по някой път правя 3 - 4 редакции на пост и ми се случва да се наслагат по 4 двойки от тези символи - ужас ).Гадно е, защото самата презумция на редакцията на пост означава, човек или да добави нещо повече като текст/снимка/информация или просто да оправи свои чисто и просто грешни в писането (примерно, при бързане, недоглеждане), а вместо да мисли само за самата редакция, трябва сам да чисти и тези символи, иначе става едно натрупване на шлака, ако мога така да се изразя.Не знам защо се получи това (горе долу, от зимните месеци на тази година го забелязвам), ъпдейт ли е имало на форума... вие ще кажете. Да не би да е от браузъра ми (с гугъл хром съм), с други не съм пробвал дали е същото...Възможно ли е да се коригира този "бъг в системата" ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1443 #2 Отговорено 9 Юли, 2013 Факт. И аз съм го забелязал и махам символи след едит.И не е до браузър, изглежда - аз съм с Firefox. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Soichiroo 80 #3 Отговорено 9 Юли, 2013 И аз съм с firefox и при мен се получава същият проблем.До сега мислих ,че е от моите системи нещо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #4 Отговорено 9 Юли, 2013 И при мен има същия проблем , но се чудя дали и другите го виждат или само аз ? Посочете мнение в някоя тема и да видим дали и ние го виждаме Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOSS`HOGG 187 #5 Отговорено 10 Юли, 2013 И при мен е така , и аз махам символите след редакцията , не че ми е проблем , но да споделя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ADH-Honda 762 #6 Отговорено 10 Юли, 2013 И при мен има същия проблем , но се чудя дали и другите го виждат или само аз ? Посочете мнение в някоя тема и да видим дали и ние го виждаме ;)/>Е, няма смисъл от посочване на мнение, сам направи един експеримент, напиши едно мнение в което да има икони, след това почни да редактираш и ще видиш как се наслагват знаци. Ясно е, че проблема не е само при мен, теб или при дон Маурисио или Консуела Рамирез - при всички е този проблем, нещо от форума си е. PS: даже сега го загледах, че се появява и не само при редактиране на мнение, а и при цитат - в случая, с този си пост цитирам пост на Тино, вижте как след "виждаме " са се появили гадовете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tino 293 #7 Отговорено 10 Юли, 2013 Мда , идеята ми беше дали знаците се виждат и от другите . Реално не знам каква е причината , ще се поровя като имам време Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #8 Отговорено 10 Юли, 2013 :huh:/>/> :huh:/>/> ;)/>/> ;)/>/> ;)/>/> :(/>/> :(/>/> :(/>/> :(/>/>!!!/> Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stan4o 26 #9 Отговорено 11 Юли, 2013 :huh:/>/>/> :huh:/>/>/> ;)/>/>/> ;)/>/>/> ;)/>/>/> :(/>/>/> :(/>/>/> :(/>/>/> :(/>/>/>!!!/>/> :blink:/>аз залагам че това е затваряш таг на xml-a който се използва за да може текст-а да се превърне в емотиконка (картинка), съжалявам че цитирам мнението над мойто ама в случая беше нужно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veseliq 1553 #10 Отговорено 17 Август, 2013 Бъмп. Проблемът седи и е изключително досаден. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vesivanova 1069 #11 Отговорено 18 Октомври, 2013 Има проблеми при визуализация на публикувано , под ios7. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vesivanova 1069 #12 Отговорено 10 Февруари, 2014 С ъпдейта, проблема с публикувано видео е разрешен.На мобилно устройство достъпа е доста бърз. Оформянето на отговор също.Благодаря! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
