vita09
проблем с акорд 7, 155к.с.
Здравейте ,
Честита Коледа на всички !)
.....хондичката ми се разболя ...( моля за диагноза ..!)
двигател - к20а6 с газова - жив и здрав до Коледа.
симптоми - вдига температура изключително бързо ...даже качва над нормалната...(
нямам НИКАКВО парно
не ми се включва автоматичния превключвател от бензин на газ ....а според показаната температура- трябва
аз предполагам, че е нещо с охлаждащата с-ма , може би не работи водната помпа ....но преди да ходя на доктор - моля за вашето мнение ...?!?)
Весели празници !)
Здравей, колега.
Честита коледа и на теб. Според описанията си за смяна на термостат. При положение, че нямаш парно и газовата ти не се включва охл. течност се върти само на малкият кръг и термостата не отваря за големият кръг. Според мен затова ти загрява и по-бързо от обичайното. Газовата уредба е свързана за големият кръг и охл. течност не е в подходяща температура за да включи газовата уредба. Ако греша нека някой по-компетентен колега да ме поправи, поздрави.
Парното е към малкият кръг и винаги трябва да имаш топло, ако охладителната система е добре обезвъздушена и няма други проблеми.
здравейте ,
ходих при един майстор за диагноза, но башмайстора ще дойде след празниците и беше помощникът...не успя да ми помогне ..."ела след празниците.." та явно ще се чака да изтрезнее народа след нова година..(
та , не мисля ,че ще е термостат ..иначе ще се радвам само той да е проблема ...
има едно "устройство" на входа на маркучите за парното - май е някакъв клапан за климатроника- ако той се е бъгнал и не отваря ..т.е. не отваря малкият кръг това дали не е "ключа за палатката"...?
и още - има ли вариант водната помпа да се е прецакала и да не превърта водата..?
иначе пипах маркучите на охл. с-ма при загряла на 90 градуса - не са твърди...мисля ,че не надува поне ...
Каквото и да е, не се препоръчва да я разхождаш, за да не се налагат големи ремонти(ако вече не са наложящи) !
Опитай при студен мотор да долееш охладителна течност и виж какво количество си налял докато се напълни системата
Разбира се, че може и да е нещо свързано с газовата уредба, но аз не ги познавам тези системи.
Редактирано от ВесКо
Според мен от някъде смуче въздух охладителната система.
Капачка...съединенията към изпарителя...
Системата работи под налягане и няма как да смуче въздух. Ако обаче има въздух, това значи, че отнякъде губи течност.
  • Нагоре 2
Така е...колегата ще каже дали има загуби.
Редактирано от Mad`Head
колеги няма загуби, грам даже, антифриза не е замръзвал (на -50 е ) .. гледах и дали са прекалено твърди маркучите ( дали не надува ) но не ...бяха сравнително меки при 90 градуса..
Не знам защо не си отишъл на компютърна диагностика за хонда, веднага. Дори някой колега да е имал подобен проблем, не е речено да е еднаква причината при всеки от вас.
