New-1
размери на раздвижна ролка за Д серия
Здравейте колеги,не знам дали тук е мястото за тази тема и въпрос,но въпросът ми е следният.Дали има някакъв сайт с размерите на раздвижна ролка за Д серия?Или пък ако на някой колега му е под ръка някоя ролка да и тегли един шублер.Трябва ми диаметър на самата ролка,през колко мм са зъбите или през колко градуса,каква е дълбочината между зъбите,какъв е ''р'' между тях,какво Ф е отвора в който влиза вала,размера на шпонковия канал.Абе каквото се сетите да измерите(все пак ако му се занимава на някой колега).Целта е да си я направя сам :D Благодаря!
Сигурно се шегуваш. Ще си правиш ролка при условие че нова струва между 70 и 160 лв в зависимост от марката ??? :|  Дори някой да ти даде размерите които искаш (които между другото са като на стоковата ролка) от какъв материал ще я направиш? Какви болтове ще използваш и как ще си направиш скалата за градусите?
Мога само да ти пожелая успех с откриването на топлата вода
Ще я правя на машина така че не се притеснявай за градуси,материала на ролката едва ли ще е нещо специално,така че и да използвам някоя мека стомана няма да бъде проблем според мен...болтовете ще ги купувам защото сигурно са някакви специални!Парите не са проблем за да си я купя,но пък имам желание и възможност да си я направя и в това не виждам нищо лошо!
Точно от стомана я направи .Кажи каде ти пратя една стокова но лично да ти кажа мое мнение - Не се занимаи особенно железна !
П.п мека или твърда стоманата е тежка .
Редактирано от fenabg
При наличието на толкова евтини и вече доказано здрави китайски шайби (или както им казвате ролки) смисъла от правене е никакъв. Караме хонди бе пичове може би автомобилите с най-много тунинг части на пазара...
Супер си. Ама типично по нашенски трябваше да хапнеш малко българска скептичност, нали се сещаш... :)
(не, че колегите не са прави, но между подкрепа и отказване съм за първото)
Дано си избрал хубав и износоустойчив материал. Като вземеш да караш наблюдаваш известно време какво се случва, да няма лоши изненади като с някои китайчета. Пиша някои, защото не всичките са зле.
Редактирано от pamo
Мерси колега,избрах възможно най-хубавия алуминий който ми беше под ръка.Яд ме е само че реших резбата да е М10 ,а не нещо от сорта на М5 или М6...болтовете щяха да са много по леки и малки от тези...амаа... :D Утре ще я монтирам и дано няма ядове. :)
хах,не вярвах,че ще тръгнеш да я правиш.личи,че е направена добре,евала за което и на майстора.....има много добър твърд алуминии,който се намира.аз от такъв си направих втулките на джантите,така че не е невъзможно да се намери
Въобще не съжалявай ;) Тук тежестта не е от такова огромно значение, +/- няколко грама няма да те съборят. МНОГО по-важно е да не пързаля ролката, че тогава боли бая ;) Хубаво изглежда, успех с начинанието!
абе добре стана ролката ама скоро сиг няма да я монтирам,че вала който си взех от Д16А6 е много надран и като видях моя от Д15-ката колко е запазен се разубедих да ги разменя.Лошото което стана е че след като събрах отново всичко,уж съм зацепил правилно...колата спря да върви както вървеше и мисля че причината може да е нещо в зацепването да съм збъркал или заради това че съм оставил повече хлабина междо кобилиците и клапаните(всмукателни 0.25 изпускателни 0.3)..ще отварям пак другата седмица...така ме е яд че...
междо другото аз съм майстора! :D
Предстоят опити за направата на разпределителен вал,но да видим дали ще са успешни :D .Целта е да го направя по подобие на стария,но мисля с милиметър два по голяма гърбица,също така и с по голям Р при върха на гърбицата за да държи малко повече клапана отворен...Приемам съвети и препоръки за всичко...най вече от какъв материал да го направя и ако някой някъде му се намира чертеж на вала на Д15-ката нека сподели за да ми бъде малко по лесно. :D
За мен ще е интересна технологията по която ще се опиташ да го направиш.Работил съм няколко години металообработване на доста по-големи датайли,но пак с толеранси до 2-3 стотни.
мисля че ще мога да постигна нещо от сорта на 0.01мм...не знам дали ще е достатъчно..не знам какви допуски трябва да гоня..трябва да оставя някаква прибавка,че след обработката и закаляването ще трябва да се кара на шлайф.Технологията съм я измислил,само трябва да намеря градусите на гърбиците...другото ще го меря от един вал където ми се подмята :D ще бъде интересен експеримент,след който ще остана без автомобил.... :D
