Трънчо
Странно прeтрeпване - S2K
Здравейте фенове. Имам лееек странен проблем с колата и ми се иска да събера вашите мнения и насоки. AP1 модел. При определени условия се усещат вибрации/претрeпване в движение.
Интересното е, че при студен старт и каране от порядъка на час - няма проблеми. Обаче ако след това я оставя паркирана за още един час и я подкарам отново, то вибрациите се появяват. В първите минути след второто запалване се усеща най-усезаемо. След това постепенно престава и почти изчезва. На другият ден при студен старт няма проблеми. Претръпването е много сходно с това, на двигател, който работи на 500-600 оборота. Само че го прави на различни обороти и скорости, като не се усеща затормозяване на двигателя, нито ускорението "насича", нито е близко до изгасване. Просто се усеща претрепването и това е. Имайки в предвид това, за сега съм изключил евентуални проблеми по окачване, гуми и т.н. - идва си от към двигателя и понякога е достатъчно силно, че да разклати огледалата за задно виждане. Колата е със скорошни тампони на двигателя, нов въздушен филтър, не набива никакви грешки, не се усеща и чува проблем в работата на двигателя, поддържа добра работна температура, не й се губят течности, абееее като цяло нямам идея какво може да е :Д Благодаря предварително.
Съединител - карета - диференцал ?
