Norex 0 #1 Публикувано 24 Септември, 2015 Здравейте колеги имам следния проблем със Ср-в отпред се чува едно тропане последния месец се позасили ходих при майстор и той ми каза,че рейката е отишла,свалихме я и днес я носих на ремонт,но ми казаха че рейката си е наред.Та питането ми е от какво друго може да е тоя шум чува се по неравности по пътя? Биалетките са сменени всичко друго е прегледано. Възможно ли е да е амортисьор или макферсон? Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hanchko 28 #2 Отговорено 24 Септември, 2015 (Редактирано) При мен също имаше тропане по неравен терен и се оказа, че е от двата тампона на стабилизиращата щанга. Преди това ходих в два сервиза и майсторите казаха, че всичко по предницата ми е ОК, но тропането си стоеше. Когато свалих двата тампона те вече не бяха гумени, а се бяха втвърдили, бяха станали като пластмасови. Ако не си ги сменял до сега най-вероятно те са отишли. Редактирано 24 Септември, 2015 от Hanchko Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koko__2002 32 #3 Отговорено 24 Септември, 2015 (Редактирано) Подкрепям Hanchko в началото като я взех всичко беше добре, но после се яви едно тропане. След четене по форумите разбрах, че тампоните на предната щанга са хроничен проблем и ги смених и всичко утихна. Други части които съм сменил защото ми е тропало и след смяна се е оправяло са: -Шарнир -Втулки на горен носач Огледай ги, носача лесно се проверява, хващаш го с ръка (първо от ляво после от дясно на всеки носач) на място и клатиш напред назад яко. Ако е от тях ще усетиш луфт. Редактирано 24 Септември, 2015 от koko__2002 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Norex 0 #4 Отговорено 24 Септември, 2015 Благодаря за мненията днес успях да купя тампоните за щангата и утре ще ги сменяме ще прегледам шарнира и втулките на носача,но си спомням че ги гледахме началото на година и бяха оки,но ще им хвърля едно око.Благодаря още един път. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inferno 0 #5 Отговорено 30 Септември, 2015 Виж и тампона на двигателя който при предна дясна гума на гредата под въздушния филтър... Sent from my GT-I8262 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borovin 0 #6 Отговорено 5 Октомври, 2015 Ако скоро са ти сменяли биалетките е възможно и да е от не добре стегната биалетка ... поне при мен така се случи ... смених тампоните на предната стабилизираща щанга и предните биалетки и след 3 дни взе да попритропва яко .. стегнах биалетките и всичко заспа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
