klox
Проблем с Vsa Системата на Honda Accord 2.2 Cdti
От Стара Загора съм.
Колата е купена нова от Бултрако през 2005та модела е Honda Accord 2.2 CDTi модификация: Sport
До сега никакви ремонти и проблеми, вече е на 65000+ км. Сменяни са накладки предни и задни на към 52 000 км. В сервиза на Хонда в Пловдив. Както и всички текущи прегледи са правени на километри по книжка.
От тази зима имам следния проблем.
Сложих зимни гуми: Bridgestone Blizzak LM25 - 205/55 R16
Публикувано изображение
И когато натискам спирачката ми светва VSA + ! (удивителната) индикация. Отначало ставаше рядко 1 пат на седмица
А сега вече е на всяко спиране.
В книжката пише, че може да има не съответствие в гумите за това реших да изчакам докато върна летните гуми Но проблема е същия.
Прави ми впечатление, че предния спирачен диск е леко износен. Има ръбче към 0.5 - 1 мм. Накладките са в много добро състояние. Спирачната течност е в граници.
Дайте съвет. И дали има в Стара Загора сервиз които ще може да оправи този проблем. Ако става дума за изчистване на грешки.
Благодарен съм. С уважение Калоян.
В Стара Загора няма кой да ти помогне :(. Ще трябва да отскочиш до Пловдив за да разбереш какво става.
В Стара Загора няма кой да ти помогне :rolleyes:. Ще трябва да отскочиш до Пловдив за да разбереш какво става.
Нещо такова очаквах. Мерси.
Мисля, че няма за какво да ходиш къде и да било. Това е индикацията за активирането на системата за сигурност, която е нормално да се включва, когато гумите приплъзнат. Предполагам, че ти е светкала и при подаване на много газ в сняг и лед, когато колата бускува. Притеснително би било никога да не ти светне или пък да се активира в сухо време при нормално шофиране.Лично на мен пък ми направи впечатление тази зима, че системата се активира доста рядко, дори нарочно подавах повече газ на заледени участъци, гледайки оборотомера и изучавайки поведението на автомобила.
Здравейте. Определено проблема беше от това, че спирачната течност ми е била в долна граница.Днес имах работа в София. Прескочих до сервиза в Горубляне. Момчетата там много любезно ме обслужиха. Вързаха компа и там ми показа, че нивото и ниско както и че има натрупани грешки.За 20лв. всичко е изчистено и колата е наред.
Определено проблема е не такъв. Индикациите светеха постоянно. А не за момент.Успех.
Имам Хонда Акорд 2.2. 140к.с. 2005 г. от няколко дни ту светват ту изгасват лампите на таблото за ABS, VSA и ! . лампите светват и трите едновременно без да мигат след неопределено време изгасват и пак така. Ако може помагайте мн. ще съм благодарен.
Митко провери горния проблем ;) нивото на спирачната течност , най-често това е предпазен показател и на коли без VSA а само с ABS , както и коли без ABS също го имат - светва лампата за ръчната спирачка :)
Не е от нивото на спирачната течност , не е и от дисковете и накладките. Остава да е от датчика на ABS но ако е от него не трябва ли постоянно да светят лампите !!!
Към - mitko_dvnДано успея да ти помогна. Когато купих моята Хонда по време на пътуване направи точно това, което ти описваш. Ще опиша подробно проблема да сравниш и съпоставиш. Малко хронология, преди да купя колата ходих в БОШ Варна на диагностика. От там ми излезе стара записана грешка за ABS, която беше ниско ниво на напрежението в акумулатора. Та купих колата и при едно пътуване 3-те лампи почнаха едновременно да мигат...мигат примерно 10-20 сек. и след това 1 час нищо...по някое време пак...мигат 10 сек и пак нищо. След като пристигнах се наложи да преместя колата след около 1 час. Дадох на контакт и се оказа, че акумулатора е умрял. Имаше мъртви клетки и поради това имаше пад на напрежение под 12 волта. Явно бях купил колата с прецакан акумулатор. Смених го и от тогава това мигане нито веднъж не се появи.Не знам само дали мигането на трите лампи показва, че има грешка и я записва (в случая ниско ниво на напрежението) или се получава при реално ниско напрежение, тоест не достига 12 волта или повече и това пречи на работата на електрониката и тя се обърква.
Редактирано от Becko12
Оправих си хондата оказа се датчик на ABS ,който се намира на главината.цената като нов е около 175 евро но се намират и по-евтини в интернет или втора ръка.
Maлко е стара темата но се надявам да намеря отговор тук.Моите изгаснаха след натискане на спирачката рязко . Но след 3 дена светнаха отново и номера със спирачната рязко не става сега ще чакам да видя в кой сервиз да кажат какво е . Дайте малко инфо защото се налага да минавам преглед на който гледат лампите по таблото дали светят. И има ли ги налични тези датчици в сервизите или се чака и за тях както някои части по 10 дена.
здравеите аз имам акорд 2.2 дизел имам проблем с системата вса няколко пати ми светват лампите на вса и колата преминава в аварием режим.Оборотите застават на 1100 и така стоят докато не изгаса колата и не постои около 1 минута.После паля вси4ко е нормално само остава да ми свети лампата за гре6ка или двигател.След това отка4ам клемата да постои около 1 4ас и после вси4ко е нормално до следващия път.Ако някои ми помогне ще сам мн благодарен
Редактирано от krasio_
В друг форум съм чел, че когато потенциометъра на педала на газта си заминава дава тази грешка, но обикновенно светването на ВСА е съпътствано с придърпване и прекъсване.При някои се е оправило ,като натискат педала на газта 3-4 пъти преди да дадат на контакт .
Здравейте ,от скоро карам Акорд 7 2003 год 2.4  .Също имам проблем с VSA системата ,нито работи,нито свети нещо по таблото , нищо . Проверих бушони релета ,всичко e ok .Ако някои ми помогне ще сам благодарен ,поздрави .
Че тя твоята има ли изобщо VSA? Тази система не е ли налична само на колите след 2006 година? Или от тогава е серийна, а преди това я има, ако е поръчана?
Серийна е за всички от 7-ма генерация. Колега, лампата светва, само когато системата се задейства, както и когато е изключена. На теб при изключена не свети ли?
VSA системата е серйина за всички модели след 2006 и за всички дизелови и 2.4 (type s) модификации преди 2006.  Останалите  2.0, 2.0 спорт и 2.4 ( не type s ) преди 2006 нямат тази система, независимо от нивото на оборудване.
Колега, max_3d_3 в грешка си, защото аз карам Акорд Тоурер 2.4 Екзекутив 2003г.(не е typeS) и аз имам VSA система.
Да прав е колегата Just'Do'It. Сега погледнах брошурата, на 2.4 Екзекутив също има VSA система като стандартно оборудване. Реално само 2.0 двигателите бензин нямата такава система преди 2006.
Здравейте ,VSA системата при мен вобще не работи ,не свети а колелата си боксуват ,проверих какво ли не ,нищо не излезна ,сега обмислям да я закарам в някой сервиз на Хонда .И да при в брошурата пише че за Акорд 2.4 ексклузив има VSA  система .
Работата на системата е функция от скоростта,ускорението,идивидуалната скорост на колелата,ъгълът на завъртане на волана.Така че,ако всички фактори за работата и са на лице тогава ще усетиш работата и. При мен поведението на системата е като при теб,но при по екстремно шофиране и високи скорости се задейства.При болшинството от производителите на автомобили,аналогичните системи следят само движението на двигателните колела(предни/задни) спрямо задните/предните.Затова при превъртане на двигателните колета в ниските скорости и на кръстовища веднага се усеща отнемане на мощност от мотора и активиране на спирачен апарат.
Редактирано от KrIv
Пропуснах да отбележа,че на сняг при по ниски температури,колата не позволяваше превъртане на колелата и при потегляне.Явно и външната температура е фактор.
VSA свети с ! и не дава на ключа да запали!!!!!!!!!!!!!! ПОМОГНЕТЕ............HONDA ACCORD 2,2 D   2004
  • Надолу 1
Светенето на лампите и евентуален проблем с VSA,няма нищо общо с паленето. Провери си акумулатора.
Редактирано от KrIv
БЛАГОДАРЯ ТИ ,ЩЕ ГО ПРОВЕРЯ ОЩЕ В ПОНЕДЕЛНИК :punk:
  • Надолу 1
НИШТО НЕ СТАВА,ПРОБЛЕМА СИ ОСТАНА..............КАКТО СИ ВАРВИ,И УГАСВА. СМЕНИХ АКУМУЛАТОРА  КОГАТО СТАРТИРАШ НЕ СВЕТИ РЕУТАНА И УРЕДА ЗА НИВОТО В ПЕЗЕРВОАРА ИУРЕДА ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА.............СЛЕД КАТО ПИПНА ЕДНО РЕЛЕ ЗАД ЖАБКАТА НА КОЕТО САМ С4УПИЛ ПЛАСТМАСАТА С ОТЖЕРКА БУТАМ КОТВИЧКАТА,ПРАВИ КОНТАКТ И НА ТАБЛОТО СЕ ПОЯВЯВА РЕУТАНЧЕТО,УРЕДИТЕ ТРАГВАТ И ЖЕЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПАЛИШ, ДО СЛЕДВАЩИЯ ПЬТ :hmmm:
:bow:   Боже, боже, прибери си...
НИШТО, ВАРВИ, РЕУТАНА, ПЕЗЕРВОАРА, С4УПИЛ, ОТЖЕРКА, ЖЕЧЕ, ПЬТ ... "
п.п. То затова Honda не е кола за неграмотни...
Колегата е минал курс по правопис при Спиндермаан ..
  • Нагоре 2
На мен пък ми изписва грешка в Logic sensor-a, моята е 2.4 , дали може някой да ме ориентира къде се намира и дали има вариант, който да не е свързан с копуването на друг сензор.
Колега Hunter,Хондата е достатъчно неграмотно и некадърно направена кола за да има претенции към шофьорите си. Нищо извънземно няма в нея,че да не е за този или за онзи.
Към колегата sahy66: Щом като колата реагира когато пипнеш релето,смени го и виж какъв ще е резултата.Ако пак продължава с проблемите закарай я на диагностика,да ти кажат кодовете които е записал в контролера на двигателя и ги сподели тук.Тогава пак ще умуваме.
  • Надолу 1
ХОДИХ В СЕРВИЗА НА ОМБРЕ-ЧИСТА КРЬВНА КАРТИНА,ПРОБЛЕМА СЕ ПОЯВЯВА ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ МНОГО Е ГАДНО,ОСОБЕННО В ГРАДА. КОГАТО СЕ ЗАКАЧИХА С КОМПА НЕ ПОКАЗА ЗАПИСАНА ГРЕШКА...................................НЕ ЗНАМ КАКВА ДА ПРАВЯ.МОГЕБИ Е НЯКОЯ ГЛУПОСТ,ЩЕ ПОЛУДЕЯ ОТ ЯД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :spam:
Ако сервиза е читав няма да те пуснат преди да са ти направили качествена диагностика.Явно ги мързи и само претупват нещата. Кръвната ти картина няма да е пълна докато не ти направят лог на живи данни в реално време.Нали се сещаш че няма как колата да гасне,а всичко да е ОК. Искаш да ти направят лог в реално време в движение на обороти,налягане на горивото в рейла,корекция на дюзите(на всяка една поотделно),напрежение на акумулатора и всичко това със реални и искани стойности. След това се прави анализ на записаните показания или в графичен или аналитичен вид и се намира проблема.Пак казвам,ако сервиза е читав,няма да те пуснат само след четене и триене на грешки.
АГОНИЯТА ПРОДЬЛЖАВА !!!!!!!!!!!!!! СНОЩИ МИ ЗАГАСНА ПО БОРИС ДО ПИРОГОВ..............И ПАК, СВАЛЯИ ЖАБКАТАНАТИСКАИ РЕЛЕТО-ПИСНА МИ.............. :spam:
ПРАВИ ГО  2  ПЬТИ ЕДНО СЛЕД ДРУГО ,И ПОСЛЕ 2 ДЕНА ТИШИНА НА ТАБЛОТО НЕ ИЗПИСВА НИКАКВА ГРЕШКА !!!!!!!!!!!!!
:boo: :boo:
Това реле не се ли сменя ?
Колега, не коментирам неграмотното писане, но поне се постарай, да не е само с ГЛАВНИ БУКВИ !
По въпроса за това реле:
Направи ли това:
Като цяло, според мен проблема  е електрически / примерно - това реле или някое друго, хлабави връзки, не добре правещи връзка бушони, прекъснат кабел....../.
Ако имаш допълнително монтирана аларма, може проблема да е и от нея?
Отиди при читав жичкаджия, да я провери, но ако и там не стане нишо, я закарай в сервиз "ЮБИКО" - може да ти разрешат проблема.
VSA не ми работи.... :( колата е акорд 7 ген. Копчето свети но както и да го натискам няма промяна дори когато дам контакт лампата на таблото не светва .. проверих бушоните всички са здрави.. така че всеки съвет ми е добре дошъл .
Като за начало караш колата в читав сервиз и там ти закачат колата към диагностичен софт. Сама ще си каже какво и е.
Здравейте,някой може ли да помогне?Удивителния до VSA свети постоянно без да изгасва,няма промяна в оборотите,ако някой се е сблъсквал с този проблем нека да отговори.БЛАГОДАРЯ  предварително...
Guest
