J's Racing BB8
Дистанциращи фланци.
Здравейте.
Искам да сложа дистанциращи фланци 5мм,ще ми стигнат ли оригиналните шпилки?Ако не какви шпилки трябва да взема?
Някои комплекти фланци от порядъка на 20-25мм обикновено си идват с шпилки, но за 5мм не мисля че ше е проблем да ползваш твоите.
За всичко над 10мм според мен ще се наложи. Има и удължени шпилки, ма в твоя случай няма смисъл от тях.
Тук е на една резба.
По груби изчисления резбата стига до тук.
А това са фланците които набелязох.
Накакви мнения и за тях ако някои има.
http://tuning-parts.bg/distancirashti-flanci/777/
Мислиш, че ще ти трябват удължени шпилки защото ще остане малко резба с фланците и гайките няма да уплътнят добре ли?
Сложи фланецa и тогава прецени дали трябва да се набутваш допълнително.
Ако държиш си купи такъв комплект:
http://tuning-parts.bg/gaiki-djanti/1366/
Пък с него после и тунинг гайки можеш да сложиш :)
А тези гайки алуминиеви или стоманени е по-добре?
Сложих шайби за да видя с 5мм колко резба ще остане и гайката се навива на половината от резбата си.Това са около 8-9 резби,достатъчни ли са?
Дайте мнение за тези фланци мисля да ги купя.
Не пускай нови коментари един след друг,редактирай си предния пост
Редактирано от Markony
Предупреждение
Ако някой ти отговори и ти му повярваш,като се прибиеш,ще му пратиш ли сметката?
Първо ако някой ми отговори щеше да е някакво начало,и щеше да ми се изясни дали е нормално това което искам да направя..Ако няма да си даваме съвети да затваряме форума за какво ни е?
Дали?Колко хора във форума могат да сметнат сила на скъсване на 8 витки М12?
Ти ми кажи колко могат,аз ако знам няма да питам?Целта беше да разбера дали някой кара с 5мм фланци със или без дълги шпилки и дали 5мм са много за оригиналните шпилки,ама то сигурно аз съм първия който иска да си сложи фланци.
Да кажем, че караш Сивик 5 ген EG3, мятам ти темата където трябваше да е - в общите дискусии за Сивик.
Няма да е зле да си попълниш колата в профила.
Става въпрос за прелюд но няма значение фланците така или инъче са от 98-114,3мм така,че може темата да е от полза и за сивици.
... сила на скъсване на 8 витки М12?
смятано е.
5 витки х1,5 покриват носимоспособността на М12 на опън.
Редактирано от Чавдар K
Здравейте колеги,обмислям закупуването на фланци 15мм
Също така при 15мм фланци, шпилката ще се скрие ли или ще трябва да я режа? Honda Accord 2007г ми е колата.
Редактирано от Honda_Z
Поради това, че "пичовете" и авторът са от един и същ град, мнението е редактирано с отстранена реклама.
Редактирано от chavdu
