yanko_83 14 #1 Публикувано 12 Септември, 2017 Здравейте колеги, имам проблем с предната ламбда. Закупих си нова Denzo dox-1452 с идеята да си отстраня проблема, но уви, той се задълбочи. Проблемът е, че със старата държи 0,8 волта на обороти, като подам газ се вдига до 1 волт, а при отнемане на газта пада до нула и това се повтаря. Колата загуби малко мощност и се вдигна разхода. След това купих новата сонда (dox-1452), но е със същите показатели 0,8 волта и т.н. има малко разлика във вървенето, но е няма тази синусуида, която трябва да е има. Приемам всякакви идеи за отстраняване на проблема. Изпратено от моят KIW-L21 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #2 Отговорено 13 Септември, 2017 С какъв уред проверяваш работата на сондата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
yanko_83 14 #3 Отговорено 13 Септември, 2017 С мултицет и с обд( китайка ) Изпратено от моят KIW-L21 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #4 Отговорено 13 Септември, 2017 Провери има ли записани грешки.Възможно е чека да не свети или да липсва като крушка от колата .Компютъра трябва да се изкара от сервизен режим. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
yanko_83 14 #5 Отговорено 13 Септември, 2017 Няма записана грешка, проверих е. Изпратено от моят KIW-L21 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vasil Ganchev 1 #6 Отговорено 1 Април, 2018 Денсо DOX-1409 това е сондата за твоя двигател Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1024 #7 Отговорено 29 Април, 2018 (Редактирано) Само оригинална сонда за този двигател и ще решиш проблема. п.с.Гледам отлежала тая тема:))) Редактирано 29 Април, 2018 от policeman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
yanko_83 14 #8 Отговорено 29 Април, 2018 Темата е за ключ сложих denzo dox-1409 и вече няма проблеми Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
