obscureman
Акорд купе 99 - въпрос за ламбда сонда, светлини и др.
Здравейте!
Във връзка с няколко дреболии с возилото реших да попитам няколко неща.
Симпатягата ми е Акорд Купе 99, F20B5, Автоматик. Много съм доволен от возилото и го карам вече около година. В момента е на около 107 хиляди реални километра пробег. Ще разделя въпросите, за да не стане много объркваща темата.
1. Преди 4-5 месеца му сложих газов инжекцион BRC в доста популярен газаджийски сервиз в Полша (живея в Германия). Първите 2 месеца всичко беше ок - пъргавина, разход и т.н. След това започна на някои ниски обороти да забива, когато подам газ и се изстрелва чак на второ или трето натискане на педала. Отидох до газаджиите, монтирали уредбата, хората огледаха всичко и ми казаха, че ламбда-сондата е показала при замерване 0.25 V, а би трябвало да показва или грубо 0,1 V, или 0,9 V т.е. констатираха, че сондата ми е за смяна (тук всички са тесни специалисти и на друго място ще я сменям, защото това не била тяхна работа :D ). Оставам с впечатлението, че при моя мотор има само една ламбда-сонда, защото майсторът не е конкретизирал предна или задна (поправете ме, ако греша). Не искам да взимам най-евтините боклуци, но нямам нерви и да чакам дълго и доста скъпо сонда от САЩ. Виждам тук някакви универсални сонди на DENSO, има и опция на BOSCH и т.н. Ще се радвам да дадете практически отзиви от работещи добре сонди на двигател като моя с газ.
2. Смених няколко светлини с LED - закупих си целия сет и подмених плафони, заден номер, предни габарити и светлините в купето. От няколко дни забелязвам, че предните габарити мигат постоянно. Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил? Захранване, бушон, лоши крушки? По пътя на логиката, ако е лоша крушка, ще мига само едната, но те мигат и двете постоянно, а всички други LED крушки по колата са ок и светят нормално.
3. Откакто купих колата не ми свети крушката в багажника, а често го отварям на тъмно и би било чудесно да свети. Няколко пъти я вадих и слагах, светва първите 1-2 пъти и после пак не работи - същото прави и с нормална, и с LED крушка. Пръснах с контактен спрей, фасунката няма окисление или ръжда и изглежда като нова. Някой друг имал ли е такъв проблем? Крушката е изправна и ток стига до там. :)
4. Пръскалките на фаровете работиха до един момент, а сега когато натисна копчето, чувам само да щрака някакво реле зад таблото и не пръска. Някой знае ли кой бушон е за помпата на пръскалата за фаровете, защото чета и не го намирам...
5. Бушоните са специфични - можете ли да ми дадете някакъв стандарт и хубава марка бушони, за да знам какви да си поръчам да имам в жабката, за всеки случай?
Предварително Ви благодаря за съветите и коментарите! Иска ми се да си оправя каквото мога и всичко да й работи на колицата, защото много ми харесва .:)
След дълго четене поръчах ламбда сонда на DENSO, която според Хонда е оригиналната за модела и покрива артикулния номер. Сега се чудя точно кой тип са бушоните,които да взема. Има нова технология бушони, които са с LED светлина и светят, когато изгорят, за да се сменят по-бързо и лесно. Някой знае ли точно как се казва типа бушони като форма и размер? Mini ли са?
А можем ли да им се доверим като качество? Патил съм си много лошо от некачествени бушони...
Давам само пример, не препоръчвам модел или марка. Гаранция - докато пъхнеш предпазителя в гнездото.  :)
Хайде, колеги! Няма ли хора с отзиви по темата? Преди, като че ли, форумът беше доста по-активен и веднага се включваха няколко души. :)
За пръскалките на фаровете, най-вероятно помпата е заминала. Моята беше и я замених с друга 2ра употреба. При мен също цъкаше релето.
Намират ли се помпи? Дай някакъв ориентир за цена? :)
2ра ръка... Става и от старата генерация. Само в буксата е разликата, но режеш кабела на помпата, заедно да върви с буксата и снаждаш на твоята. Има малка разлика, ако твоята е купе. При купе помпата е по-голяма. Сваляш само гумения О пръстен и го слагаш на новата помпа, и си в джаза.
Супер, ще го имам предвид, макар че май ще прежалвам бутона на пръскалките и нивото на фаровете, за да слагам там мултимедия с тъч скрийн. Ще ми се да преместя бутона на пръскалките поне и да ги подкарам, но не знам къде мога да го сложа - искам да изглежда добре и оригинално, а не да режа и дупча, защото колата е в супер състояние.
аз сложих 2 дин мултимедия ето как изглежда....
