manol75 0 #1 Публикувано 17 Юни, 2017 (Редактирано) Здавейте колеги , имам црв2 к20а4. Зимата задната врата ми правеше проблеми със заключването не заключваше всеки път, а понякога изобщо не реагираше, но от 3-4месеца не ми е правила проблем до онзи ден. Заключих я и повече не се отвори, на дръжката отзад няма ключалка, помагайте Как да я отвора гадината??? Редактирано 21 Юни, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 436 #2 Отговорено 17 Юни, 2017 Отваряш задното стъкло и ще видиш там където ти е нишата за поставяне на неща отстрани на нея има едно като тапичка-капаче. Махаш го с една права отвертка и светваш и виждаш къде има лост или директно една бяла пластмаса я преместваш от едно положение в друго и се отключва вратата. В случай че говорим за 5-та врата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #3 Отговорено 17 Юни, 2017 Сигурно пита за някоя от задните врати, а не за тази отзад на багажника, защото на нея си има ключалка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manol75 0 #4 Отговорено 17 Юни, 2017 (Редактирано) Точно за задната врата на багажника иде реч , нито ключалка има, нито лостче. Има едно кръгло капаче, а вътре две букси. Не се вижда друго, бърках с пръст вътре, но не напипвам нещо дето да поддава??? Ако някой знае на кой жица да подам +или- , за да се отвори голямата врата със стъклото отгоре, нямам проблем, благодаря предварително::. Редактирано 21 Юни, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 436 #5 Отговорено 17 Юни, 2017 Не подавай ток, че да не опукаш нещо. Точно през тоя отвор , ще погледна утре и ще ти кажа какво да търсиш . Емич , има модели без ключалка и съм срещал и такива без бутон за задното стъкло долу на шофьорската врата. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #6 Отговорено 17 Юни, 2017 Не знаех,то за пуста икономия и без врати ще започнат да ги правят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #7 Отговорено 18 Юни, 2017 Ай сиктир, не вярвах, че има и такива... Актуатор трябва да има под кората, ма Доцев ше каже. Нещо от тука ще да е: http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group25e.htm#189823 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manol75 0 #8 Отговорено 18 Юни, 2017 (Редактирано) Кората на вратата ме е страх да я махна докато е затворена, за да не изпочупя нещо ,не знам как е захваната, има ли видии или е само на щипки ? Докато е затворена нищо се не вижда. Редактирано 21 Юни, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 436 #9 Отговорено 18 Юни, 2017 Малко се забавих , сори. Значи ще ти е по лесно ако влезеш от вътре през седалките и легнеш , защото иначе от горе през стъклото няма да ти е удобно. Трябва да гледаш на горе. През оня отвор за който ти казах светваш с един фенер и гледаш леко нагоре 45-50 градуса. Вижда се едно желязо извито като полумесец което е разделено все едно е на две . Зад него има една бяла пластмаса която изглежда като него пак извита като полумесец и разделена на две . С една отвертка права може и леко закривена отпред на С трябва да избуташ пластмасата назад да щракне и е готово отключено. Най вероятно моторчето ти е заминало като на всички останали заради позистора вътре. Когато натискаш дистанционното и се чува да прецъква леко нали. Но не да щрака както на вратите. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manol75 0 #10 Отговорено 18 Юни, 2017 Мерси колега, утре ще пробвам и ще пиша. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tonyyolo 3 #11 Отговорено 18 Юни, 2017 (Редактирано) Нова машинка на задната врата, аз също се пробвах по лесния начин, но нестава. Редактирано 21 Юни, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tonyyolo 3 #12 Отговорено 18 Юни, 2017 (Редактирано) Търси машинка за задна врата за срв. И при мен започна по същия начин. Извинявайте за правописа, но компа се прецака нещо, успех. Редактирано 21 Юни, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 436 #13 Отговорено 18 Юни, 2017 (Редактирано) Няма нужда от нова . Ако се намери подходящо моторче му се взема задната част с четките , маха се позистора и старият ротор се почиства и всичко е ок. Нова машинка ще е китайска а те са ..... МММммммм . Втора употреба , състояние не знам до кога или критично. Дъфкана е темата много. Редактирано 18 Юни, 2017 от docev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #14 Отговорено 19 Юни, 2017 (Редактирано) Доцев, днес се загледах и установих, че и при моята трета генерация, няма ни ключалка ни копче за отзад - пълен та@ак ! Ама поне са сложили някоя крушчица повече по бутоните ! Редактирано 19 Юни, 2017 от Emicha Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manol75 0 #15 Отговорено 19 Юни, 2017 (Редактирано) Отворих вратата, свалих акуратора и се оказа, че едната четка на моторчето е прецакана. Позакрепих го и мисля, че ще изказа още 1-2 години, после ще му мислим. Мерси много за помощта. Редактирано 21 Юни, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 436 #16 Отговорено 19 Юни, 2017 А махна ли Черничкото от едната страна до четката и да го заместиш с друго изцяло с от метал или да му направиш мост да минава тока директно ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
