Executor 49 #1 Публикувано 14 Януари, 2017 Колата е 99 англичанка, 1.4, 90 коня. Имах лек проблем с едното жило на парното и бях разглобил всичко, и докато беше разглобена радиото беше подпряно,но не захванато. На един завой падна и повече не тръгна. Тествах радиото на друга кола - работи. Взех друго радио, пробвах го на моята - НЕ работи. Идва + до радиото проверих, но няма - . Не знам какво стана, но някой знае ли къде е отива другя край на този сноп от буксата за радиото ? Тоест от къде взима -. В аутодатата нещо не можах да се ориентирам.... . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #2 Отговорено 14 Януари, 2017 (Редактирано) На волана имаш една планка, на самия прът. Маса 407 ли та 7 беше? Намира се посока контактния ключ назад, към пръта .Черен кабел, с бяла пвц изолация на обувката. Закача се на маса, там ти е проблемът. Редактирано 17 Януари, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 49 #3 Отговорено 15 Януари, 2017 Точно това беше. БЛАГОДАРЯ. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
