sttekata 165 #1 Публикувано 14 Август, 2016 Здравейте, Някой може ли да потвърди какъв е правилния размер на джантата за Хонда ЦРВ 3-та генерация? До колкото аз знам може да се слагат джанти със следните размери: - ЕТ = 48-52; - от 6 1/2 до 7 1/2; - Централен отвор = 64.1мм; - 5х114,3мм. Някой знае ли дали може да се сложат следните джанти с ЕТ55 (16", 61/2, 5*114.3, ЕТ55, 215/70/16)? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #2 Отговорено 14 Август, 2016 И аз правих проучване вчера.Май ще мина направо на 15 цола.Така джантите ще ми излязат без пари,а и на 16 цола няма размр,който да отговаря на обиколката... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Deodriver 35 #3 Отговорено 15 Август, 2016 Тук има инфо за размерите http://www.wheel-fitment.com/car/Honda/CR-V%20(2007%20-%20).html 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #4 Отговорено 15 Август, 2016 http://www.wheel-size.com/size/honda/cr-v/2007/#trim-20i-eudm Само дето препоръчаното ЕТ 50. 5мм разлика не е много. Калкулаторът казва, че си ок с този размер, но има забележки. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 165 #5 Отговорено 15 Август, 2016 И аз правих проучване вчера.Май ще мина направо на 15 цола.Така джантите ще ми излязат без пари,а и на 16 цола няма размр,който да отговаря на обиколката... Моите гуми са 225/60/18 ако сложа 225/70/16 се получава същото , т.е. няма проблем, но притеснението ми е дали ако взема 16" джанти (от хонда акорд) с офсет 55, а не 50 ще е проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #6 Отговорено 15 Август, 2016 Благодаря Дани.103S са бусови гуми...ще трябва да преосмисля нещата. Стеката ,моите съболезнования за 18-те цола Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Deodriver 35 #7 Отговорено 15 Август, 2016 Моите гуми са 225/60/18 ако сложа 225/70/16 се получава същото , т.е. няма проблем, но притеснението ми е дали ако взема 16" джанти (от хонда акорд) с офсет 55, а не 50 ще е проблем. Възможно е да имаш проблем с този офсет.Реално джантата идва по-прибрана и е възможно да опират в апарата.И аз съм в дилема,дали да карам с 17-ките железни,който имам,или да минавам на 16-ки.Сегашните 19-ки са супер за визия и стабилност,но цената на гумите е... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #8 Отговорено 15 Август, 2016 Така ли никой не я вдигна на крик и не вкара една рулетка на задна и предна гума да види има ли мегдан за по-голямо ЕТ Има и 5мм дистанциращи фланци за такива случаи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #9 Отговорено 15 Август, 2016 Уикенда ще въртим с Доцев джанти да видим кое у кое влиза... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Didko 45 #10 Отговорено 15 Август, 2016 (Редактирано) За какво са всичките еквилибристики? Колко ще икономисате, като качите джипките на джанти за леки кола? Следните линкове са само за ориентация: 225/65/17 - http://diana-ltd.com/tires?mv_type=2&width=225&aspect_ratio=65&diameter=17&brand_id[]=&run_flat=0&extra_load=0&tire_type[]=2 225/70/16 - http://diana-ltd.com/tires?mv_type=2&width=225&aspect_ratio=70&diameter=16&brand_id[]=&run_flat=0&extra_load=0&tire_type[]=2 225/75/15 - http://diana-ltd.com/tires?mv_type=2&width=225&aspect_ratio=75&diameter=15&brand_id[]=&run_flat=0&extra_load=0&tire_type[]=2 Имайки предвид, че целта е икономия, едва ли ще си купите висок клас гуми. Затова гледаме разликата между оригинален размер Барум (17") спрямо 16" същия модел - 25 лв на гума... Високи гуми на 15" я намерите, я дай Боже. Купили сте си джипки в края на краищата... Едно време D13-ката с Гиславед на 13" ровеше асфалта, ама на... Железни джанти оригинален размер 6.5x17 5x114.3 ET 50 са по 100 кинта: Мисълта ми е, че в крайна сметка я спестите 200лв, я не от джанти с гуми... Не ги купувате всяка година. Иначе искам да видя CR-V 3 или 4 със зимни гуми на 15" джанти - от чисто любопитство... Редактирано 15 Август, 2016 от Didko Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #11 Отговорено 15 Август, 2016 Мързела не можеш го икономисаш Всъщност пазара е озъбен към потребителя ползващ автомобили по-новички и по- бързички.Автомобилостроителите пък вдигат цолажа заради модата и тинейджърите,които купуват нови автомобили. От трета страна е закона,който ти забранява да караш бързо... Ама българина е по -умен от всички заедно.И понеже и аз съм Българин си мисля ,че мога да компенсирам лекинко недоразумението 17 цола джанти на ЦРВ-то. Та айде да видим как стоят нещата с ЦРВ-то.Индекс Т-до 190 км/ч,товарен индекс 102-850кг-3т400,Колата тежи 2 тона,преозмеряване-70%,при препоръчителни 20-30? Вдигам максимум160 км/ч..то 190 не може да дигне де,значи ми трябват гуми Q,ама зимата няма да дигна и 120-130,което е M.Ама на 17 М няма . Оффроуд с 3-ката няма да вляза,че няма кой да ме изкара от там ...така ,че и модела SUV ми е излишен. Кво стана сега ...колата ми друса щото нямаме пътища ,ма аз да се катеря на тънки гуми заради модата,вместо да инвестирам във въздух,който пък икономисва едни пари за разбито окачване.. И първоначалната инвестиция е големичка.1200лв /DOT2014/ или 1600лв/DOT2016/ за Континентал на 17 цола,.......с боклуци няма да карам никога.. На 16 цола сметката е друга 4х 192 лв за същите гуми Т100 =768 лв.Имам резерв от минимум 432 лв.Спокойно мога да си купя нови джанти по препоръка на Дидко.. 1 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Didko 45 #12 Отговорено 15 Август, 2016 (Редактирано) Не можеш да ме убедиш, че едни и същи гуми на 16" и 17" имат разлика в цената 2+ пъти. Ма нищо де, експиремнтирай и дай после тотал на цената + снимки да видим как стои на 15"-ки Относно товарния индекс - караш джипка, предполага се, че може да идеш в гората и да я ползваш по предназначение. Като застанеш на кантар на 2 колелета по колко кг се падат на колело? Редактирано 15 Август, 2016 от Didko Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #13 Отговорено 15 Август, 2016 Автомобилостроителите пък вдигат цолажа заради модата и тинейджърите,които купуват нови автомобили. Кво стана сега ...колата ми друса щото нямаме пътища ,ма аз да се катеря на тънки гуми заради модата,вместо да инвестирам във въздух,който пък икономисва едни пари за разбито окачване.. Ето тва е истината. Didko да каже как са пътищата в Прага и в Чехия като цяло Щото по-нагоре от Сърбия асфалтът (не само материалът) е в пъти по-добър от нашия. Автомобилостроителите не се интересуват от нашите ширини и можем ли аджеба да караме по джанти само За да не съм офф - все пак 70 е много добра височина за нашите условия. Много лесно се скача по бордюрите и като ставаш една идея по-безстрашен Само за справка - на 2 генерация препоръчаните размери от Хонда са: 205/70R15 215/65R16 - аз съм с този При положение, че на мен ми дават около 500 кг полезен товар, това вкл. пасажерите, резервоара и багажа... Тея 103S за трета са ми малко пресилени. По книжка колко дават, че можеш да носиш на трета? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #14 Отговорено 15 Август, 2016 Споменах, че в гората и офроуд няма да влезе никога,че жената ще ми извади джигера..за там си има Харви,дето слага всички црв-та в задния джоб ... Това е в един и същи магазин Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 165 #15 Отговорено 16 Август, 2016 Не можеш да ме убедиш, че едни и същи гуми на 16" и 17" имат разлика в цената 2+ пъти. Ма нищо де, експиремнтирай и дай после тотал на цената + снимки да видим как стои на 15"-ки Относно товарния индекс - караш джипка, предполага се, че може да идеш в гората и да я ползваш по предназначение. Като застанеш на кантар на 2 колелета по колко кг се падат на колело? Абсолютно вярно е, че цената е много малка разлика! Ето затова са излишно написаните съболезнования , че съм бил с 18". Аз също им гледах цените и го потвърждавам! Проблема ми е, не в 18 цоловите , а в това , че искам сам да си ги сменям , за да не вися по гумаджийниците (винаги съм бил с 2 комплекта) и все да ми лепят на различни места тежести според вида на гумата! Имам 4 броя оригинални стоманени джанти на Нисан Х-трейл + 4 нови зимни гуми Нокиан W3 (dot 2015), като джантите са ЕТ42 16" 6 1/2, но дори и да сложа фланци ще изнесе май доста и не знам какво да правя. Ако "Дидко" каже , че става - слагам си ги с втулки и си свиркам.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 96 #16 Отговорено 17 Септември, 2016 (Редактирано) Смяната на размер от 17 за мен е само нагоре (изключвам случая на колегата sttekata). На 16 не съм виждал ЦРВ3. Преди 5 години за RD1 си купих едни никому неизвестни зимни гуми за някаква смешна цена от порядъка на 450лв./4бр. Е нямаше толкова добри гуми за сняг. За лятото си купих на същата марка на подобна цена и пак останах много доволен. Още се карат и още се представят страхотно. За това смятам и тази да я обуя с едни "ментета" пък да видиме как ще се представят. Със сигурност 1000-1200лв. за гуми няма да дам защото няма да забравя покупката на MIchelin Alpin A3 за безброй лева колко главоболия ми струваше цели 3 зими. Кой каквото прави мен все си ме бутат на някой паркинг по коловозите. Редактирано 17 Септември, 2016 от jaccomo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #17 Отговорено 17 Септември, 2016 Заприходих 4 нови джанти на 17,същия модел като мойте...че да има резервни.Сега следя офертите за новите гуми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 96 #18 Отговорено 18 Септември, 2016 Колко € ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
evgeni_antonov 14 #19 Отговорено 20 Септември, 2016 Хора и аз съм за гуми с джанти Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
evgeni_antonov 14 #20 Отговорено 20 Септември, 2016 Странно писах толкова много неща и излезе само първото изречение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
evgeni_antonov 14 #21 Отговорено 20 Септември, 2016 Моля ако някой познава честен човек за джанти да пише Sent from my HUAWEI GRA-L09 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 165 #22 Отговорено 23 Септември, 2016 Колега Маркони, Кажи какви джанти взе ? 17" , но на какво ЕТ са, че се продават масово само на ЕТ55 (сивик) , а не мога да си намеря 18ки или 17ки , които да са ОЕМ Хонда, за да съм сигурен , че са за гайки със сферични глави, че ако са конусни трябва пак секретни гайки да купувам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 96 #23 Отговорено 23 Септември, 2016 Sttekata, споменал е Маркони че са същите като неговите което ме навежда на мисълта, че са оригиналните 17 от ЦРВ3. Аз също съм с такива и съм ги виждал в ebay.uk на по 250-60£. За това ми стана интересно и попитах на каква цена ги е спазарил. Тук съм ги виждал на 7-800лв, което си е малко дебелариум. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #24 Отговорено 23 Септември, 2016 Не ми се правят сметки на тънко сега ,а и нямам достатъчно време да експериментирам.Идеята ми беше да си взема 18 за лятото и 16-ки за зимата.Обичам като правя нещо да го правя като хората и трябваше да обикалям по морги и да меря,затова отложих цялата гимнастика за след година като знам със сигурност какво искам,затова викнах едни оригинални Хонда от Румъния да съм сигурен ...че няма да сбъркам. Джантите са оригиналните 7 лъчки с размер 17х6,5/ЕТ50.Излязоха ми 380 евро,състояние като ново,проверени на стенд от мен лично. Всеки момент ще взема и Континентала SUV версията на 850 или 860 е новата версия. Засега най-ниска цена има в Германия...132 евро..тук са по 300 лв/бр. Като имам една забележка за гумите 226/65/17.На 100км/час Джипиеса ми показва 96,а на 180 по километраж 172.Моля проверето го на вашите коли да видим дали нямам проблем с датчик нещо.Гумите са на 2,1 бара на 1 сезон.Джипиеса е на андроид/IGO 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #25 Отговорено 24 Септември, 2016 Не ми се вярва да имаш проблем. Винаги има разлика - по километраж показва повече. Въпреки че съм с втора ген. да ти споделя данни от преди месец: Нови гуми 215/65/16, нарочно напомпани на 2,2 бара,при 100 по километраж, 98 по джипиес, при 140 по километраж, 136 по джипиес. При 170 съответно 164. Иначе джипиеса е пак на андроид, но на Навигатор- ако това е от значение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 96 #26 Отговорено 24 Септември, 2016 И при мен показва винаги по малко и при старото и новото ЦРВ с гуми по предписание от производител и навигации каквито щеш разновидности. При около 140км ми дава минимум 3-4 км разлика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 165 #27 Отговорено 25 Септември, 2016 (Редактирано) Взех си днес едни джанти Borbet 17" ,ET45 , 5*114.3 , 72mm отвор, 7J + втулки на 64,1мм за 400лв (дано не съм се набутал с цената). Иначе са запазени, само едната е с лека драскотина на едната "спица". Сега остава да си купя едни зимни гуми 225/65/17 и съм бомба! Намерих и снимка в нета на същата джанта: Редактирано 25 Септември, 2016 от sttekata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 96 #28 Отговорено 25 Септември, 2016 (Редактирано) За 400лв няма как да сис е набутал. Страхптни са. Аз за 400лв продадох джанти 15" от РД1 в не мн добро състояние за точно 1 ден. Тези 17,са супер по начало, а цената ич е.... Не казвай на никой. Да са ти честити. Редактирано 25 Септември, 2016 от jaccomo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 165 #29 Отговорено 25 Септември, 2016 За 400лв няма как да сис е набутал. Страхптни са. Аз за 400лв продадох джанти 15" от РД1 в не мн добро състояние за точно 1 ден. Тези 17,са супер по начало, а цената ич е.... Не казвай на никой. Да са ти честити. Благодаря ти! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 165 #30 Отговорено 27 Септември, 2016 Притесняваме само, че джантите ги дават до 650кг/джанта = 4*650=2600кг при тегло на автомобила 1600кг. Мислите ли, че е проблем??? Моля за съвет.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #31 Отговорено 27 Септември, 2016 Ами то и товарния индекс на гумите се смята с 50% резерв..писах го по-нагоре някъде.Не се притеснявай,джантите са здрави и малко по-тежки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 165 #32 Отговорено 27 Септември, 2016 Да, наистина са тежки...., което ме учуди. Мерси Маркони! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 96 #33 Отговорено 27 Септември, 2016 Залепил съм се на едни Китайци Blacklion BW56 за 450лв./4бр. заедно с безплатен монтаж. Прочетох няколко позитивни коментара за марката и може да ги пробвам тая зима. Ако се окажат ОК ще си ги търкалям. Нещо много китайска стока ще и дойде на тази японка ама....., тва не е Швейцария, в чудо се е видала сигурно горкичката. Първо пътищата, после на ГАЗ,после китайска навигация (железо е), сега от Continental ще стъпи на Blacklion...... Трагедия! Тва е положението, дано да се свестни гуменцата. Ако ли не.... Отоват на Битака. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 165 #34 Отговорено 27 Септември, 2016 Аз мисля да взема Falken Eurowinter Hs449 225/65 R17 102H, но първо си мислех да си взема COOPER WEATHER-MASTER WSC 102T 225/65 R17. Надявам се да са що годе добри гуми. Ако някой има отзиви моля да сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jaccomo 96 #35 Отговорено 27 Септември, 2016 Преди няколко години ходих в ДИАНА за COOPER но на място взех GENERAL защото онези бяха твърди като камък. Продавача също каза че клиентите не били доволни от съответния модел. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
evgeni_antonov 14 #36 Отговорено 28 Септември, 2016 Здравейте. За гумите мога да кажа, че от китайски и корейски съм оставал доста доволен. Визирам една китайска марка ”тразано” като съм карал и зимни и летни , ”маршал” и ”нексен” корейски също не съм имал проблеми или по-точно казано не намирам разликата м/у тях и nokian, kumho, hankook , pirelli... предполагам и другите посредствени фалкон федерал купър барум корморан и още какво ли не няма да са по различни . Мишлена се усеща освен като представяне и като комфорт на возията . Континентал и гудиър не съм карал незнам. От две места ми похвалиха ”петлас” "petlas" като много добри Sent from my HUAWEI GRA-L09 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
evgeni_antonov 14 #37 Отговорено 28 Септември, 2016 https://www.olx.bg/i2/ad/dzhanti-za-honda-17-tsola-5-114-3-ID6hlqV.html#:eac5099889 За тези какво мислите офсет е 45 дали е добре че със джантите нямам никакъв опит и там втулки разни кога се налага да се ползват Sent from my HUAWEI GRA-L09 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 165 #38 Отговорено 28 Септември, 2016 Колега тези черните джанти ги бях спазарил за 400лв с Камен, но после видях борбет-а и взех тях. Иначе ще станат за джипката само едни втулки ще си купиш (15лв). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
evgeni_antonov 14 #39 Отговорено 28 Септември, 2016 Сори за въпроса малко ама.... от къде се зимат втулки . И мисля че някъде гледах и със секретни болтове ги бяха сменили. И какво представляват. Има ли джанти които да се сложат без нужда от втулки Sent from my HUAWEI GRA-L09 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #40 Отговорено 28 Септември, 2016 Втулките трябват ако слагаш джанти с по-голям централен отвор от фабричния за твойта кола. Примерно тук: http://basvulk.com/bg/valves/cat/30 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
