martoly
Тресене на предницата след качване на тротоар...
Здравейте,
Снощи след хубавия снежец реших да се правя на интересен и отървах овцете...
С около 20-30 км/ч се качих така доста хубавичко на едно бордюрче. Слязох да я огледам - видимо освен падналия таз нямаше нищо друго. Не съм сигурен дали отдолу не се откачи една кора точно зад бронята или така си беше, но както и да е. Днес като я карах към 80-90 км/ч доста осезаемо се усещаше тресене на предницата. Отидох да проверя гумата(лявата) дали не е спукана, но само не беше спаднало особено много налягането(малко под 2 от препоръчителните 2.3), което предполагам е от студеното време. Въпреки това я напомпах до 2.3 при което тресенето намаля, но още ми се струва, че го има.
В крайна сметка не знам дали само си втълпявам или наистина има нещо. Какво може да е то, за да знам какво да очаквам като ида на сервиз?
Благодаря.
П.С: Колата е Jazz 2002
Ами почваш от крива джанта или крива гума....
Както е писал колегата, проверка за крива джанта. Лошото е, че освен крив борд, който се изправя машинно, може да имаш и крива основа - повърхнината с болтовете, там дето ляга джантата върху главината. Вече 4 джанти съм хвърлил с такъв проблем. Явно лесно се кривят там, а това няма оправяне.
Прегледай и кормилни щанги, за проблеми след удара от качването.
