eduarrd
Продавам части от Хонда Сивик Англичанка
Продавам много части от Хонда Сивик Англичанка преди фейслифта 1996г. Подробни снимки има ТУК
Всичко описано в обявата може да се види при мен на място в София, Люлин 8
За връзка ЛС или  0889 622 629(Viber)
Скорости 1M в много добро състояние от D15Z3
цена 100лв
Двигател D15Z3 Vtec-e в отлично състояние така както е на снимките - неотварян в комплект с маховик и съединител, само той е в провинцията(на 20км от Плевен), но при сериозен интерес и капаро от ваша страна мога да го докарам до София.
цена 200лв
Предни амортисьори с пружини в добро състояние
цена 50лв за двата
Задни амортисьори с пружини(има забележка на единия амортисьор – винта, който го хваща за носача се скъса в него и трябва да се разпробива. На снимките в албума може да се види)
цена 50лв за двата
Комплект предни и задни амортисьори
цена 90лв
Оборудван всмукател - инжектори, моторчета, сензори, абсолютно всичко е по него, липсва единствено жилото на газта от Двигател D15z3 Vtec-e
цена 80лв както е на снимките
Кабели за свещи - без проблеми. Стават за Д-сериите
цена 25лв
Стартер Valeo D7RS7 перфектно работещ
цена 50лв
Кормилния прът с Клемореда и един ключ за палене
цена 40лв
Бензинова помпа
цена 40лв
Поплавък
цена 10лв
Стопове ляв и десен в комплект с крушките и уплътненията
цена 25лв за брой или двата заедно за 40лв
Шината със шпилките за закрепване на акумулатора в много добро състояние
цена 15лв
Дясно ел. огледало - работещо и с абсолютно здрав корпус, а като забележка мога да отбележа, че пружинката която е вътре и го прибира и отваря се е откачила или скъсала и в момента се движи лесно напред-назад
цена 20лв
Сенници в добро състояние
цена 10лв за двата
разширително казанче с маркуче
цена 10лв
жило за вратичката на резервоара
цена 10лв
жабка със здрави панти  и ключалка
цена 10лв
first inertia switch
цена 10лв
главно реле
цена 20лв
работещ и абсолютно здрав плафон в купето
цена 15лв
здрава външна антена за тавана
цена 15лв
пръскалката за задното стъкло
цена 5лв
капачка за резервоар
цена 10лв
топка скоростен лост
цена 10лв
емблема 1.5i
цена 5лв
ECU P1G - D15Z3
цена 20лв
Пластмасата с тайника под волана
цена 10лв
панела с пепелника и запалката
цена 10лв
Копчетата за управление на ел. стъклата(шофьорско и пасажерско)
цена 10лв за двете
два индикатора за отворена врата
цена 10лв за двата
копчета за реотаните на задното стъкло. за аварийките и задната светлина за мъгла
цена по 5лв
управлението на ел. огледалата
цена 10лв
копчето за управление на ел фаровете
цена 10лв
едно чипче с приемника на имобилайзера
цена 20лв за двете
долна помпа съединител заедно с тръбичката
цена 30лв
десен и ляв преден долен носач със здрави втулки
цена 50лв за двата
заден ляв и десен напречен носач за смяна на втулки са
цена 15лв двата
Магаре (основа за двигател) без удари, заедно с тампона на двигателя на него
цена 40лв
предна стабилизираща щанга(18мм) без тампони, без биалетки
цена 15лв
Хидравлична рейка(кормилна рейка) без външни накрайници и маншони
цена 80лв
Двата маркуча на хидравликата(абсолютно здрави): от рейката до помпата и от казанчето до рейката
цена 30лв за двата
Горна помпа съединител с резервоарчето
цена 40лв
Разпределител на спирачното усилие
цена 20лв
Главния спирачен цилиндър 7/8 Nissin заедно със сервоусилвателя
цена 50лв заедно
бибитка-клаксон
цена 10лв
един от тампоните на двигателя
цена 20лв
Перфектни спирачни апарати Lucas 260мм заедно с помощните ламаринки за цилиндъра и накладките
цена 50лв за двата
4те амортисьора са продадени, както и щангата, която е закачена магарето.Цената за магарето става 30лв.
Редактирано от eduarrd
И дясното ел. огледало е продадено.
Продадени са още хидравличната рейка и стартера.
Нови цени на двигателя и скоростите от D15z3
Скорости 1M в много добро състояние  Цена 90лв
Неотварян Двигател D15Z3 Vtec-e в отлично състояние Цена 190лв
Клаксона(бибитката) и външната антена на тавана са продадени
Още по-ниски цени на двигателя и скоростите:
Скоростна кутия 1М цена 80лв и в момента е в София.
Двигател D15Z3 Vtec-e цена 170лв и в момента е в Провинцията, но на 09.11.2016г.  при реален интерес и капаро може да бъде докаран на място по маршрута Плевен -София
Шината и шпилките за закрепване на акумулатора са продадени.
Скоростна кутия 1М цена 70лв и в момента е в София.
Двигател D15Z3 Vtec-e цена 160лв
Комплекта задни стопове  са продадени.
Нивомера в резервоара е продаден.
Колега имаш лично.
