mcd
Предна броня - щипки
Здравейте момчета
явно имам изпочупени щипки на предната броня под мигачите и бронята излиза в краищата. Приятел си сменя фаровете и каза, че предната броня горе се държи само на щипки, а долу на няколко копчета. Коментара беше - "държи се на магия".
Мога да я залепя с поксипол или нещо кораво, но ако трябва недай си боже да се сменя ще е грубо.
Някой имал ли е подобен проблем и как го е разрешил - ще снимам и ще покажа.
Наиситина много рехаво е хваната - откъм калника се държи на по един винт, който при мен е скъсал дупката и изобщо не държи. Долу (на калника) сложих по две самонарезни видии, но няма много файда, защото излиза от горната страна - явно от съпротивлението на вятъра.
Благодаря за отговора, но не - това е нещо за 7-ма генерация.
Ето за какво говорех. Иначе мерси за линковете сигурно и те ще ми трябват.
Не са ти толкова зле нямат липсващи парчета. Според мен пробвай с капчица би трябвало да стане. Иначе може да разтопиш друго парчета пластмаса и да го дозалепиш ако разбираш какво имам предвид.
