honda_9977 39 #1 Публикувано 5 Юни, 2013 Колеги престои ми ремонт по ходовада част и по точно предницата,ще сменям биелетите,шарнирите и тампоните на стаблизиращата щанга,питах в магазина и ми казаха че щарнирите и биалетите били два размера.За биалетите ми казаха8 и 10 мм, за шарнирите ф 35,5 и някав др размер не си го спомням.та въпроса ми е кой е моят размер за да мога д аси взема прежарително,защото ще ги правя на полеви условия най-вероятно и няма да мога да оставя колата без наадзор и да ходя по магазини.и др ми птане е шарнирите горен-долен са еднакви защото ми излиза само горен шарнир в програмата.Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #2 Отговорено 6 Юни, 2013 Не са еднакви горния и долния колега ..Горния е 35 мм. долния е 40 мм.При долните разликата при двата вида е в размера на конуса, при теб би трябвало да е 14 мм. но нищо не ти пречи, да свалиш един шарнир, да си заключиш колата на полето и да идеш със стария шарнир в магазина .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 877 #3 Отговорено 6 Юни, 2013 (Редактирано) Смъкни единият шарнир и с него в магазина.Какви ти предлагат ? Редактирано 6 Юни, 2013 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda_9977 39 #4 Отговорено 6 Юни, 2013 555 - който е 35,5 а долния избощо не излиза,но имали два размера шарнири и за това ми беше питането,но маи кат гледам тряя да сваля шарнирите и тогава.И все пак ако има някой кадето знае ще съм много благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Riko_Chervenia 102 #5 Отговорено 6 Юни, 2013 Полеивя ремонт трябва добре да е оборудван от към инструменти,защото долен шарнир на къра си е малко мисията невъзможна?!?!?!? И не разбирам какво толкова има за гледане? Аз съм си купувал долен шарнир 2 пъти и няма нищо неясно. Казвам годината на производство и модела на сивика и готово. С карето е същото,с биалетките пак е същото поне за сега никой не ми е сбърквал частите по ходовата част на хонделата! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda_9977 39 #6 Отговорено 7 Юни, 2013 (Редактирано) днес ходих до toyota land на шахбазян и ми каза че няма проблем имат един размер,но имали някакви белези,рико не за долен шарнир става въпрос а за горния,долния изобщо не излезна по каталога но това в един разбит магазин може да проверя кат им дойде времето,защото се оказа че ще ги правя поетапно защото кинтите не стигат,за сега ще сменя само горните че бая хлопат а др по нантатък.:)/> Редактирано 7 Юни, 2013 от honda_9977 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 456 #7 Отговорено 9 Юни, 2013 Здравейте, на моя сивик 5-та купе 95-та д15б7 също ще му сменям шарнира горния ляв и ми струва 25лв. Ако искаш да минеш най-тънко... Да попитам аз нещо ако колегата няма нищо напротив пък и може и за него да е полезен въпроса ми... Поръчах си тампони за стабилизиращата щанга и по книга тампона от 92-95 е 19мм вътрешния размер. Дефакто трябва и ст. щанга да е 19, обаче моят стар тампон е 18мм (дори пише на него размера). Та ходих да ги върна и ми дадога друг модел но след 96-та но и те не стават, защото са различна големина, но размера им е 18... Интересува ме да не би да са сменяли ст. щанга и тя оригинално да е на 19мм. Нова ми е колата и за това не знам някои работи за нея. Колкото до биелетките на ст. щанга колега, продават се с болтовета ако искаш мисля, че 15лв са 2-та. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 613 #8 Отговорено 10 Юли, 2016 Стара тема, но до допълня информация. Днес сменях горен преден щарнир, 555 марка, почти като истински, но се запъна при монтажа, няма влизане и това е. При меренето се оказа, че отвора на носача е ф35 мм., стария шарнир ф35,2мм, а новия ф35,6мм, ясно защо не влезе, това при Сивик англ. с D15Z8 мотор и окачване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #9 Отговорено 11 Юли, 2016 Това се е случило, защото сигурно си го взел този шарнир от един магазин дето започва с буквата Е и завършва с цифрата 7 . Там го продават въпросния шарнир и за Сивик, и даже за Мицубиши Галант, където пък изобщо не става, защото на Галанта конуса на болта е по голям, а шарнира всъщност е само за 8-ма генерация Акорд . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 613 #10 Отговорено 11 Юли, 2016 Аз сам си го поисках този размер, защото без да го сваля шарнира толкова успях да го премеря, въобще не са го търсили по каталог, така че аз съм си виновен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1651 #11 Отговорено 11 Юли, 2016 (Редактирано) @kvd74 В събота смених всички предни шарнири /горни и долни/ с 555. Сблъсках се със същия проблем, но за разлика от теб за втори път. Трябва да ти кажа, че и с друга марка горен шарнир (мисля че беше Delphi) положението е същото - размера е 35,4-35,5 мм, т.е. с около 2-3 десети по-голям от този на оригиналния горен шарнир, който е 35,2 мм (както си го премерил ти). Предишния път смъках тези 2-3 десети от новия шарнир на фрезата, но сега само с абразивен камък, поставен на стационарна бормашина, позачистих леглото на носача, за да сваля някоя и друга десета, и после бои с чука Редактирано 11 Юли, 2016 от emod Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 613 #12 Отговорено 11 Юли, 2016 Това се е случило, защото сигурно си го взел този шарнир от един магазин дето започва с буквата Е и завършва с цифрата 7 . Там го продават въпросния шарнир и за Сивик, и даже за Мицубиши Галант, където пък изобщо не става, защото на Галанта конуса на болта е по голям, а шарнира всъщност е само за 8-ма генерация Акорд . А има ли от 555 с точния размер? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #13 Отговорено 12 Юли, 2016 Май не . Поне аз не съм срещал до сега такъв шарнир . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
