frizzante
Samsung Galaxy S7 edge - няма вибрация.
Здравейте. Имам странен проблем с този телефон. Не е изтърван/удрян /бит или каквото и друго екстремно преживяване си представяте. Просто не вибрира. Ок. Ще кажете моторчето на вибрацията е аут - да ама не. Вибрация има при вкл/изкл на телефона винаги, тоест работи. Само тогава обаче. В менюто си е активна, но не вибрира по никакъв повод (звънене, известия, аларми, смс, игри...). Другото странно е, че когато се опитам да избера тип вибрация, се чува от говорителя глух звук на мястото и - "beep beep". Не знам къде да търся проблема. Фактори рестор направих - не помогна. Идеи?
Те и онези дето се палеха масово не бяха изтървани и/или удряни... Ако имаш гаранция носи го...
-Кой е най-хубавия Самсунг?
-Продадения!
Благодаря за информацията колега. Ще чакам някой да се включи с мнение евентуално.
Ами така както го описваш звучи като фърмуерен проблем. :)
Има ли ъпдейт за тая тухличка?
С последния възможен е.
Така както го описваш наистина ми се струва, че е нещо хардуерно, но щом казваш, че при включване работи наистина е странно. Занеси го тук според мен http://mobo.bg/samsung/ . Ще ти направят диагностика и ще ти кажат какъв е проблема. Много бързо работят, така че няма да се налага да стоиш без телефон.
Нещо в менютата нямаш ли?
При мен в 7.1.2:
Settings / Sound / Other sounds / Vibrator intensity
Можеш да го тестваш с Vibrate on tap - включено.
Всичко това е пробвано. Вибрира само при вкл./изкл. На точно това което казваш, вместо вибриране се чува глух звук тип "beep" от говорителя. Тея дни май ще го нося. Сам явно няма да се справя.
Колега опитвал ли си с връщане на фабричните настройки. Това с биипкането и на мен ми го правеше за няколко дни и изчезна само /мисля, че се получи при актуализазия на софтуер/, но не съм обърнал внимание за вибрацията. Аз съм с обикновенната S7.
